Текущее время: 24 апр 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:38
Изначально-включается нет изображения, шевеление на флешке биоса есть, потребление 1,65-1,7 А.
Прошил биос появилась картинка потребление 2,2 А, подключаю винт... вернулись к исходному приколу, перешил опять стартует, подкинул ссд, опять не старт, прошил опять, при переключении в биосе в CSM опять не старт. И зараза греется, кулером молотит.
Перепробовал несколько дампов, результат везде один... после подключения винта нет инициализации.
viewtopic.php?f=54&t=69691 аналогичная проблема... без решения.
 Заголовок сообщения: Re: QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 18:25
Без батарейки слетает? Если нет, то, вероятно, хаб помирает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 18:33
Наличие или отсутствие батарейки не играет роли, любые манипуляции с настройками, кроме дата время, и подключение любых хдд/ссд приводит к отсутствию инициализации. Кроме этого люто греется проц, кулер молотит, трубка гарячая, рубиться по термалсенсору...
Нашел нормальный бивис, только ме регион почистить надо, видит хдд, только долгий старт и рубиться...через некоторое время...
 Заголовок сообщения: Re: QOSMIO X70-B-10T (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) слетает? BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:49
С биосом порешал, все работало, но, клиент через пару дней принес снова, с расколотым видеочипом, решил самостоятельно на более "крутую" термопасту поменять. :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Qosmio X70-B-10D (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) Нужен dump bios
в форуме Toshiba
cibuliya
06 июн 2018, 12:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X70-B (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) No power
в форуме Toshiba
Tassevem
05 июл 2019, 21:28
Tassevem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд
в форуме Toshiba
dante91
3812
20 янв 2018, 17:44
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba QOSMIO X70-A-K2S (DA0BDDMB8G0 rev G) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
pvdfansrussia
1987
02 апр 2016, 15:27
pvdfansrussia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием
в форуме Toshiba
mashder
2300
03 май 2017, 17:46
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pangleb и гости: 5
