Текущее время: 29 мар 2024, 19:14
sim92
Заголовок сообщения: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноут пришел с дохлым видиком 216-0772000, дунул на него плата включилась, заменил чип брал в партдиректе, нет инициализации, при этом с озу плата выключается с кнопки как положено, без ОЗУ только при длительном нажатии, думал чип брак, взял еще один заменил тоже самое, единственное когда первый раз ставил забыл снять батарейку cmos (ей пришел кирдык), но перед включением поставил новую, север менялся до меня, датакод 1510, в чем может быть проблема? PS: напряжения на плате все поднимаются, озу, проц подкидывал
sim92
Заголовок сообщения: Re: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2018, 15:28 |
sya256 писал(а): Перешей Биос) После сравни по даташиту значения мульта) bios шил, брал тут на форуме, все тоже самое, попробуй еще дамп найти
Последний раз редактировалось sim92 16 мар 2018, 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
sim92На оф_сайте есть все и биос и ЕС ,бери-нИхачу...
sim92
Заголовок сообщения: Re: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2018, 16:05 |
vzrivpaket писал(а): sim92На оф_сайте есть все и биос и ЕС ,бери-нИхачу... еще раз перешил bios с оф сайта, все тоже самое
sya256
Заголовок сообщения: Re: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2018, 16:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
sya256 писал(а): После сравни по даташиту значения мульта) МОжет здесь стоит покопаться)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sim92
Заголовок сообщения: Re: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации Добавлено: 23 мар 2018, 11:33 |
Storag писал(а): В ней хрень всякая, типа электролита. Малейшая капля между ног чипа и... промыть материнку надо, причем не спиртом а дистиллированой водой. осматривал все это дело, следов никаких не смог найти, попробую еще раз глянуть
