toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=73496 |
sim92 [ 16 мар 2018, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации |
Всем привет, данный ноут пришел с дохлым видиком 216-0772000, дунул на него плата включилась, заменил чип брал в партдиректе, нет инициализации, при этом с озу плата выключается с кнопки как положено, без ОЗУ только при длительном нажатии, думал чип брак, взял еще один заменил тоже самое, единственное когда первый раз ставил забыл снять батарейку cmos (ей пришел кирдык), но перед включением поставил новую, север менялся до меня, датакод 1510, в чем может быть проблема? PS: напряжения на плате все поднимаются, озу, проц подкидывал |
sya256 [ 16 мар 2018, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации |
Перешей Биос) После сравни по даташиту значения мульта) |
sim92 [ 16 мар 2018, 15:28 ] | |
sya256 писал(а): Перешей Биос) После сравни по даташиту значения мульта) bios шил, брал тут на форуме, все тоже самое, попробуй еще дамп найти |
sya256 [ 16 мар 2018, 15:49 ] | |
Вот здесь посмотри) http://monitor.net.ru/forum/toshiba-l67 ... 46742.html |
vzrivpaket [ 16 мар 2018, 15:59 ] | |
sim92 На оф_сайте есть все и биос и ЕС ,бери-нИхачу... |
sim92 [ 16 мар 2018, 16:05 ] | |
vzrivpaket писал(а): еще раз перешил bios с оф сайта, все тоже самое |
sya256 [ 16 мар 2018, 16:14 ] | |
sya256 писал(а): После сравни по даташиту значения мульта) МОжет здесь стоит покопаться) |
vzrivpaket [ 16 мар 2018, 16:15 ] | |
sim92 Мульт прошей из той_же версии биос что зашил... ЕС прошивки отличаются... Хотя... ЕС сидит в шапке main_bios и подхватыватся походу... Не подскажу точно есть ли смысл шить. Может чипак (новый) перемарк... |
sim92 [ 16 мар 2018, 16:25 ] | |
флешки обе прошил сразу, тоже к чипу больше склоняюсь, нужно попробовать старый закинуть |
vzrivpaket [ 16 мар 2018, 16:28 ] | |
sim92 Попробуй, потом отпишись... Как_никак инфа, полезная штука... |
sim92 [ 17 мар 2018, 15:47 ] | |
поставил старый чип назад, все тоже самое, подпаял post карту останавливается на 97 коде, что это значит для данной платы? |
sim92 [ 21 мар 2018, 12:01 ] | |
поставил еще один чип, взял у другого поставщика свежий, датакод 1705, все тоже самое пост код 97, кто сталкивался? думаю три чипа не могут быть брак |
Jahm [ 21 мар 2018, 12:31 ] | |
Батарейка RTC перед смертью случайно не взорвалась? Если да, может рядом что.... |
sim92 [ 21 мар 2018, 13:48 ] | |
она просто расслоилась, взрыва не было, смотрел кругом ничего подозрительного не нашел |
Storag [ 22 мар 2018, 20:26 ] | |
В ней хрень всякая, типа электролита. Малейшая капля между ног чипа и... промыть материнку надо, причем не спиртом а дистиллированой водой. |
sim92 [ 23 мар 2018, 11:33 ] | |
Storag писал(а): В ней хрень всякая, типа электролита. Малейшая капля между ног чипа и... промыть материнку надо, причем не спиртом а дистиллированой водой. осматривал все это дело, следов никаких не смог найти, попробую еще раз глянуть |
solar48 [ 15 июл 2019, 22:39 ] | |
Хотя тема и старая, но может кому окажется полезным. На днях столкнулся с похожей проблемой, только менял я север, нет кина и все тут, старый ставлю, те же грабли, а виновником был PU14 не было +1.0VSP, с чего он отъехал не понятно. Всем добра и удачных ремонтов. |
