Текущее время: 28 мар 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: l650d (bl10adg) не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:56
Принесли ноутбук. Попросили посмотреть. Говорят грелся сильно. 15мин работает потом отключается и 20мин. остывает. Вообщем так его мучили. При нажатии на кнопку питания светодиоды на 1 сек. загораются и всё.
И так:
Заменил q7004 - появилась индикация. Сейчас дежурка есть, батарея заряжается, индикация заряда есть, на кнопку включения реагирует. После нажатия на кнопку включения 1в на процессоре есть процессор греется. На L6300 1.5v, L6700 - 0.9v, а вот L6405 - 0v.На U6401
1. -0.04v
2. -0.02v
3. - 1.1v
4. -0.66v
5. -0v
6. -0v
7. -5v
8. -0v
9. -5v
10. -4.8v
Подскажите что ещё не проверил и что проверить? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: l650d (bl10adg) не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 01:02
Процессор рабочий подкинь посмотри
 ! igils писал(а):
Зачем цитировать все подряд, нажимая цитировать, тема становится нечитаемой.
Есть же кнопка ответить, сверху и снизу постов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG UMA) Включается на секунду и отключается
в форуме Toshiba
Versalife
17 июл 2018, 18:29
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой
в форуме Toshiba
Alextll
12
4820
16 окт 2015, 21:40
Alextll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки
в форуме Toshiba
lihov
2326
28 дек 2015, 21:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (BL10ADG) нет изо
в форуме Toshiba
Ufrebt
10
3150
21 апр 2017, 11:35
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (BL10ADG) Post 00, нет ИЗО.
в форуме Toshiba
Юрко
28 апр 2017, 19:36
Юрко Перейти к последнему сообщению
