Принесли ноутбук. Попросили посмотреть. Говорят грелся сильно. 15мин работает потом отключается и 20мин. остывает. Вообщем так его мучили. При нажатии на кнопку питания светодиоды на 1 сек. загораются и всё. И так: Заменил q7004 - появилась индикация. Сейчас дежурка есть, батарея заряжается, индикация заряда есть, на кнопку включения реагирует. После нажатия на кнопку включения 1в на процессоре есть процессор греется. На L6300 1.5v, L6700 - 0.9v, а вот L6405 - 0v.На U6401 1. -0.04v 2. -0.02v 3. - 1.1v 4. -0.66v 5. -0v 6. -0v 7. -5v 8. -0v 9. -5v 10. -4.8v
Подскажите что ещё не проверил и что проверить? Спасибо
Гектор
Заголовок сообщения: Re: l650d (bl10adg) не включается
