Текущее время: 19 апр 2024, 15:52
StayeR
Заголовок сообщения: Satellite M60 (LA-2741 Rev 1.0) - стартует при продавливании Добавлено: 09 июн 2012, 17:53 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Всем привет! В ремонте сабж... Был дохлый ЮГ + когда то аппарат падал. С год назад его где то ремонтировали после удара, починили, работал пока не сдох ЮГ. Принесли ко мне, южник был на свинцовых шариках. ЮГ FBM - заменил, включаешь бук останавливается на POST 55 биос Феникс - если я правильно понял, расшифровка: Test Point 55 Initialize USB bus Поиск на шине PCI и инициализация контроллера USB. Если контроллер найден, выполняется установка вектора прерываний на процедуру обработки запросов от USB шины. До входа в процедуру поиска и инициализации устройств, подключенных к USB шине, проверяются установки CMOS, касающиеся обслуживания клавиатуры и манипулятора "мышь" в режиме Legacy Support
Слегка давлю на юг и ноут стартует... Снял, просмотрел в микроскоп пятаки - все в порядке. Перекатал юг - посадил, те же тапки... Снял еще раз, прозвонил все линии USB на устройства, разъемы, USB_OC, USBRBIAS. Все на месте, обрывов нет, резисторы по номиналу. На всякий случай посадил другой мост... Пока плата еще теплая была - вроде бы нормально стартовала, остыла - опять все тоже самое! Пропаял уже всю мелочевку под мостом, рядом с мостом. Просмотрел мелочевку в микроскоп на тему непропая, ничего не могу найти! Этот же левый нижний угол платы (где мост) ИЗГИБАЕШЬ - стартует! Очень похоже на межслой...
Что можно предпринять, кроме замены платы? Как отследить обрыв, непропай при имеющемся POST коде и общей картине? Ведь до снятия моста, бук вроде работал с год... Когда плату ставишь в корпус - там тоже изгиб получается, но как раз не такой какой нужен, и плата не стартует.
