Текущее время: 20 апр 2024, 19:10
Иван.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-d2p (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) автостарт Добавлено: 27 мар 2018, 20:17 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 22:06 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 20 Откуда: Астраханская область
Нет, простите, шима нового не ставил. Сопротивление проверил 7 Ом. Чарджер не менял. Начинается с 0,11 А и поднимается до 0,71 А потребления. Кулер начинает вращаться только когда процессор немножко нагреется. Да перемена мест оперативной памяти, повлияла на автостарт, он прекратился потребление выросло до 0,8 А, при старте ненадолго поднимается до 1,01 А. Не всегда реагирует на кнопку питания как чтобы включить так и выключить(напряжение на кнопке есть оно падает, при этом когда не реагирует на кнопку ток потребления увеличивается на 0,01 А ).Индикатор зарядки загорается на несколько секунд и в это время потребление 1,01 А. Без оперативной памяти не пробовал.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-d2p (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) автостарт Добавлено: 09 апр 2018, 10:21 |
Сообщения: 594 Откуда: калуга
Иван. писал(а): Теперь не могу включить. Нажимаю на кнопку включение издается писк и все. Один раз запустилась, картинки не было, потребление было 1,31 А потом выключилась сама Ну вы сами говорили, значит в данный момент плата стартует и темный экран верно ???
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
