Зарегистрирован: 19 авг 2017, 22:06 Наличности на руках: 40.04 Сообщения: 20 Откуда: Астраханская область
Собрал ноутбук, решил попробовать не даст ли он картинки на матрицу ноутбука. Картинка появилась. Подключил к внешнему устройству через HDMI, картинка появилась только с запусков Windows. Нижний слот оперативной памяти не работает, по причине отвала одного контакта в сокете процессора.
Да выводит. Я прозвонил все контакте на слоте оперативной памяти. Нашел один контакт "висячий" он по BoardViewer идет в сокет процессора. Контакт пропоял разницы нет. Контакты чистые. При запуске слегка нажал на сокете в то место где находится этот контакт, оперативная память определилась и запустился ноутбук.
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 8
