Текущее время: 29 мар 2024, 09:38
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 22:56 Наличности на руках: 50.32
Сообщения: 63 Откуда: Украина
BARBOSA75 писал(а): какие напруги на пинах TPS51125 17, 8, 1, 6 ? какое сопротивление на пинах 8, 17 ? 1 .ENTRIP1 - 0v 6. ENTRIP2 -0v 8. VREG3 -0v - 18,4 kOm 17. VREG5 -0v - 15,9kOm Даже питания шимки 6 VIN нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 14:45 |
serj8463 писал(а): даже питания шимки 6 VIN нет. VIN - 16-я нога. На u502, acdrv и acdet сколько?
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 15:16 |
vldmrdnpr писал(а): VIN - 16-я нога.
На u502, acdrv и acdet сколько? да 16 не дописал 1) 2 ACDRV# - 19 v 5 ACDET - 410 mV BARBOSA75 писал(а):
питание шим дежурки 16 пин, проверьте нет ли на нём кз, и цел ли R936 нолёвка. 16 нога ноль, резистор цел ! | igils писал(а): | Вижу, с первого раза не доходит: 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 15:27 |
serj8463 писал(а): 2 ACDRV# - 19 v Входной ключ закрыт. serj8463 писал(а): 5 ACDET - 410 mV проверяйте r523/524/521/522, D502, Q505. (схема PT10SC)
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 18:21 |
vldmrdnpr писал(а): проверяйте r523/524/521/522, D502, Q505. (схема PT10SC) Я по другой схеме иду PT10SG. Но все нашел кроме R523, по моей схемке R914, не могу найти. После этого делителя должно напряжение упасть до 2,2в-3v, для того чтобы открылись входящие ключи?((( Может boardview toshiba a300 на платформу эту есть у кого то?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 19:43 |
serj8463 писал(а): по другой схеме иду PT10SG Странно это. Вы же вначале написали, что у Вас serj8463 писал(а): Чарджер BQ24721 поэтому я и перешел к схеме PT10SС. Плюс, дежурка совпадает. А в той схеме, что предлагаете Вы, чарджер BQ24735, а это совсем разные вещи.И дежурка другая. serj8463 писал(а): Но все нашел кроме R523 просто, замеряйте сопротивление между истоком q502 и acdet. Это и будет искомое сопротивление.
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 19:47 |
Вот схемка, скину сейчас ссылку на нее. ---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): q502 и acdet. 20кОм исток транзистора и пин 5 чарджера.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 19:58 |
Да, она, позиционные номера другие. serj8463 писал(а): осле этого делителя должно напряжение упасть до 2,2в-3v, для того чтобы открылись входящие ключи?((( Судя по делителю - 1,35В. Входной ключ - один. q61 и D93 снимите и проверьте напряжение на делителе.
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки Добавлено: 25 мар 2018, 20:20 |
vldmrdnpr писал(а): q61 снимите и проверьте напряжение на делителе.
Снял диод 93 и q61, потребление появилось на ЛБП 140mA но лампочка от КЗ моргает постоянно/ Появилось АСDET 1,37v.Чарджер греется.
