Текущее время: 26 апр 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:08
Всем здравствуйте!
Ноутбуками занимаю совсем недавно поэтому не судите строго)))
Ноутбук Toshiba SATELLITE A665-12K nwqaa la-6062p
Пришел изначально нет инициализации.
Пост код 78 или 73 уже не помню...
Напряжения все были, кроме +VGA_COREP, но об этом я узнал только после того как поменял хаб и видеокарту))
В итоге проблема была в микросхеме PU16 APW7138...
Сейчас при включении появляется черный экран с непонятными символами на экране во все строки.
После нормально загружается разок другой маргнет опять символами и появляется загруженная система, все вроде бы нормально,
после вентилятор начинает сильно крутиться и все выключается словно перегрев.
Стоял видеочип: n11e-ge1-a3
поставил: n11e-gs1-a3
В чем проблема пока точно не знаю, возможно требуется редактировать биос, помогите пожалуйста советом)
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:28
Ну то что выключается, похоже на проблему с ME регионом, зашейте bios с чистым ME. А Артефакты, кто его знает, может что-то накосячили при пайке. А если вернуть обратно родной чип?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:14
Если ничего не получится, придется возвращать обратно, просто лишний раз снимать ставить чип не хочется.
Не совсем понятно как ME регионы могут влиять на видео чип, они же для интоловский чипов, хаб я ставил тот-же что и стоял.
И если даже попробовать залить такой бтос где же его взять? В нете находил только бекапы, на сайте производителя только exe. Из exe вытащил rom файлы, но их нужно редактировать, а как я не знаю(((
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 03:59
Никто и не писал, что ME регион связан с видиком, с ним может быть связана замена хаба и выключение через 30 секунд. Погуглите что бывает после замены HM55, особенно на не новые чипы. Если все еще непонятно, то отдайте в другой сервис пока не добили аппарат.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:34
Не я реально не в курсе что после замены hm55 могут быть такие заморочки) Спасибо буду разбираться с этим вопросом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты
в форуме Toshiba
jhkavkaz
14
5268
20 ноя 2015, 12:17
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A665-12k (La 6062p rev 2.0) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Parafin
17 мар 2020, 18:19
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A665-12k (LA-6062p) Замена видео, нет изо
в форуме Toshiba
mishka007-84
03 апр 2021, 18:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
