Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=74172 |
visios [ 30 мар 2018, 17:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации | |||
Всем привет Аппарат пришел с дохлой флешкой, взял новую такую же, прошил - не помогло Качал прошивки отсюда и брал с офф сайта, предварительно обрезав (в прочем они оказались почти идентичными со здешней) Дежурные питания есть, питание мульта есть По сигналам мульта основное: ACIN 3.3 LID591# 3.3 RSMRST 3.3 SUSON 3.3 посмотрел на PU3: PWROK = 3.3v (то есть как я понимаю все питания подались) При этом посткоды не бегут и как будто бы нет генерации на кварце мульта, но тогда бы ноут не реагировал на кнопку включения, а он реагирует: загорается диод, начинает крутиться кулер, отрабатывает выключение. Возможно мультиметр глючит и не показывает генерацию, осциллографа к сожалению нет. Заметил, что в ноуте уже меняли северный мост и перепаивали флешку биоса. Подскажите, в чём может быть проблема еще? Как далее продиагностировать? PS: По словам владельца он выключил ноут и он более не включился, так бывает когда биос дохнет, но при невероятном совпадении сломалось что то еще ) ---------- Добавлено спустя 39 минут 48 секунд: ---------- Дунул на северный мост - завелся аппарат, но владелец явно не настроен менять чип )) Закрываю тему.
visios [ 31 мар 2018, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации |
Исправляюсь |
