Текущее время: 16 апр 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:44
Доброго времени суток. Ноут Toshiba Satellite M840-C1T, плата DABY3CMB8E0 REV: E. Клиент принес с проблемой "после чистки и замены термопасты появились полосы" (артефакты на фото). По виду на память похоже, отреболил все чипы памяти, результат тот же, более опытный человек сказал менять чип, поменял, картина та же. Пробовал при работающем ноуте, метод "мокрый палец" :hi_hi_hi: , или влажный, как там правильно) ни на одном чипе памяти, картинка даже не дернулась... подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:49
на внешку то же выводит ????, чип реболили или новый ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 02:43
Да, фото как раз с внешнего.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд: ----------
Чип заказал с али, б.у. новый дорого был, рейтинги продавца очень высокие были, рискнул. Картина такая же как и на родном чипе, точь в точь, так что вариант чипа я думаю отпадает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:30
прозванивайте шину,на лсд такое же изображение ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:33
имхо обвязка на память где-то снесена
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:47
На LCD вообще картинки нету, но я не могу вспомнить на родном чипе давал он картинку или нет... (ноут себе забрал под восстановление, давновато уже лежит) Вспомнил, на родном чипе тоже на матрицу картинку не давал, только на внешний и с такими вот артефактами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 18:04
По поводу чипов сейчас вообще всё туманно. Тем более с бу с алика. У меня недавно вообще какая картина была- пришёл Samsung R540, болячка стандартная- умер 216-0728018, после прогрева на внешку появилась картинка с артефактами. Клиент не захотел менять на 20 чип, захотел такой же 18. На партсе не было, заказал вроде как новый с Али. После установки опять та же картинка с артефактами на внешку. Решил заказать с партса 9001 на замену. Установил. Опять та же картинка с артефактами. Уже заменил все чипы памяти, голову сломал. И тут на глаза попалась материнка с дохлым севером и живым 9001, пересадил от туда и, о чудо, всё заколосилось. В итоге заказал уже 9001 с третьего места новый и он уже заработал. Так что, совпадения бывают. Не исключено, что с Али тоже пришёл подбитый чип, во время установки вы его прогрели и он выдал те же полосы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 23:58
Спасибо большое, да действительно был обрыв дорожек (отверткой наверное царапнули когда клаву снимали (как раз в том месте просвет идет)) Восстановил дорожки, микроскопа правда нету использую хорошую камеру на смартфоне с максимальным зумом:) К стати не хуже цифрового микроскопа работает, только зафиксировать нормально не получается, что бы руки свободны были:)) Картинка восстановилась и на матрицу тоже теперь дает изо. Сейчас тестирую вроде полет нормальный, зря конечно только чип родной менял...но китаец вроде хороший прислал:)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:43
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Б.у., с китая, хороший - ?
 ! igils писал(а):
Закрывайте тему, раз все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Нет старта ноутбука
в форуме Toshiba
FSergey
14 сен 2015, 17:13
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M840-C1P (daby3cmb8e0) Фризы и артефакты на лого шиндовс, нужно фото платы
в форуме Toshiba
Котеус
21 июн 2018, 11:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M840-c1g (DABY3CMB8E0) Ищу BIOS с чистым ME
в форуме Toshiba
maxim0001
24 июл 2018, 15:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba m840-b1t (DABY3CMB8E0) не включается
в форуме Toshiba
fixik.fixik
27 сен 2018, 11:06
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (DABY3CMB8E0 REV:E) bios
Васек41
30 июн 2015, 07:36
Васек41 Перейти к последнему сообщению
