Текущее время: 28 мар 2024, 16:44
Lordofhell
Заголовок сообщения: c850-d2k (H000038410) Вопрос по чипу Добавлено: 31 мар 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 365.89
Сообщения: 389 Откуда: Краснотурьинск
Собственно, какая предыстория. Попал в руки данный аппарат с диагнозом- запускается, картинки нету. С флэшки при этом он грузился, капс и нам локи реагировали. Понятно, что сдох 216-0810028. На прогрев никак не отгреагировал, да и не должен был, судя по отзывам на данном форуме. Заказал с Али чип, заявленный как новый. У данного продавца заказывал уже не один десяток чипов и дохлых было всего два. Ну так вот, чип приехал, установил его и ничего. Опять картинки нету. На всякий случай ещё раз прогрел станцией, пошатал, аккуратно придавил по центру. Появилась картинка на VGA, но на матрицу не было. Уже стало интересно. Снял чип, отреболил на свинец, попутно заметил, что, когда снимал его, снёс два кондера около кристалла, пересадил с дохлого чипа. Установил. В этот раз не стал зачищать посадочное место оплёткой, просто паяльником убрал остатки старых шаров, чтобы на пятаках остались бугорки припоя. Посадил чип. Ноутбук выдал картинку везде. Установил систему, драйвера. При запуске фурмарка посыпались артефакты и ноут завис. После этого картинки не было. Ради интереса, прогрел чип феном на станции с нижним подогревом. На фене поставил 300 градусов. Грел до тех пор, пока чип не зашатался. Надеялся на то, что хотя бы ноут заведется, смогу опять запустить фурмарк и сделать видео для китайца с артефактами. Но эта зараза мало того, что запустилась, и фурмарк запустился и уже 9 часов работает бесперебойно. Вот сижу и думаю. То ли просто ступил изначально и недосадил бедный чип нормально. То ли чип был подбитый, но тогда каким образом после манипуляций с прогревом он заработал если на прогрев эти чипы не реагируют. А китайцу уже притензию написал :) В общем, у кого какие мысли?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: c850-d2k (H000038410) Вопрос по чипу Добавлено: 01 апр 2018, 11:32 |
gserg писал(а): поздравляю, вы открыли технологию по которой в китае восстанавливают чипы, что реболеный на свинец чип может не досесть на подушки, не верю . дайте ему теперь остыть, лучше за окном, пока еще холодно и посмотрите как стартанет, лучше несколько раз. Я тоже в чудеса давно не верю. Единственное, что приходит на ум- что изначально криво впаял кондерчики на самом чипе, которые снес когда снимал его. Потому что сколько ко мне попадали 0028 чипы или 3000, ни один на прогрев не велся, даже на сильный. Если чип дохлый, то он дохлый, хоть ужарся. Сейчас эксперементирую. Включаю фурмарк на полчаса, потом выключаю ноутбук и кладу около открытого окна. Охлаждается до 5-7 градусов. Потому опять. Уже пять часов так прошло. Работает, зараза. Параллельно веду дискуссию с китайцем.
TuneUp
Заголовок сообщения: Re: c850-d2k (H000038410) Вопрос по чипу Добавлено: 03 апр 2018, 12:35 |
Сообщения: 80 Откуда: Котельнич
gserg писал(а): что реболеный на свинец чип может не досесть на подушки, не верю "раз в год и палка стреляет" вполне возможно что действительно недосел
