https://vlab.su/
L855 (DK10FG) Проблема с видео в Вин10
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=74511
Страница 1 из 1
prw07 [ 06 апр 2018, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  L855 (DK10FG) Проблема с видео в Вин10
В Вин10 максимальное разрешение экрана 1024х768. При открытии выбора сети как бы срывает синхронизацию и зависает. На внешнем мониторе тоже самое. Пробовал разные драйверы и со стандартным- эффект один и тот же. Видик 216-0833000 заменил, биос тоже. Не помогло. Под Вин7 все работает отлично.
Кто-то встречал такое ?
2N3904 [ 06 апр 2018, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: L855 (DK10FG) Проблема с видео в Вин10
При неисправной видеопамяти такое встречалось, но это не объясняет, почему в Win 7 все работает. 3DMark, кстати, тоже нормально?
prw07 [ 06 апр 2018, 18:31 ]
FurMark в Вин7 работает аж бегом.
gserg [ 06 апр 2018, 19:39 ]
тупой и нудный перебор видео драйверов, начать с родителя аппарата, каждый месяц несколько аппаратов после обновления приносят, то монитор поделить не могут, то с тачем война, запусти в безопасном режиме и посмотри нет ли конфликта в диспетчере устройств.
prw07 [ 06 апр 2018, 19:42 ]
С виндосовским стандартным драйвером таже беда. Вин8 тоже самое. Только Вин7 нормально работает (с нуля не пробовал ставить, а ранее установленная работает). Конфликтов нет.
LoganSpb [ 17 апр 2018, 12:51 ]
А какой ноут у вас? Вин 10 на старых буках капризная. Неоднократно встречал зависание тача, клавиш, отказ wi-fi и прочее. Проще ставить родную систему, потому что после обновлений иной раз и видео драйвера отсутствуют на офсайте.
prw07 [ 17 апр 2018, 12:55 ]
Родная Вин8. Пробовал. Без разницы.
GSMGod [ 06 мар 2019, 12:42 ]
Такая же проблема. Присоединяюсь к вопросу. Удалось кому-
то победить или нет?
http://www.phpbb.com/
