Текущее время: 25 апр 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 нет зарядки АКБ платформа LA-3661P 2.0
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 07:23
Доброго дня всем форумчаном. Пришел данный ноут с жалобой: Не заряжает АКБ. Клиент купил новый АКБ, но ноут так же его не заряжает. Схема есть для LA-3661P 0.1...расположение элементов совпадает, но стоят аналоги.
Что найдено во время замеров:
При установленной АКБ и подключении ЗУ, загорается оранжевый индикатор зарядки. На батарейку подается 1.4В (без АКБ то же 1.4В)
на PQ11 не приходило 19В, виновата была катушка PL12, непропай.
на PU4 (в моем случае MB39A126) не приходило 19В на VCC(18) обрыв дорожки.
MB39A126 была заменена на новую.
Все это не дало результатов. Все без изменений.
Осацил фиксирует обмен данными мульта с АКБ на шинах EC_SMB_DA и EC_SMB_CK.
На PU4 (9) IREF отсутствует 3В.
Еще нашел, что даже при кратковременном включении питания PQ7 сток-исток уходит в 0 Ом. Причем это не мосфет а плата сама, без него то же самое. через какое то время востонавливаются мОм.
Ткните носом господа....уже замаял этот ноут.....
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 нет зарядки АКБ платформа LA-3661P 2.0
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:07
Prowerjte ACIN, ACOK, i VREF (5V). Esli estj oni wse - zamena.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 16:47
KB910 может быть виновата. Ведь, с неё идет IREF.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 11:29
с мулта ACIN(26) - 3.3В(есть) ... вот что такое ACOK?? ....а VREF какой? по схеме их пачками на каждой странице)))
и в случаи наличия сигналов менять что? чарджер?
кстати...внимательно посмотрел...ноги чарджера MB39A126 VCC(18), FB(5), FB1(7) не разведены по плате....так что схемки то различаются.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 19:17
Может это потому, что на схеме MB3887PFV, а на плате MB39A126?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 09:45
))) так я и говорю схемы разные))
на MB39A126 лапы ACOK(5) и ACIN(7) по плате не разведены. Так что замеров не выйдет))) а вот XACOK(18) колеблется напруга..... то 0-0.7 вольт....при включении каждый раз по разному.....поэтому на батарею то 1.4В то 7В подается.....а вот если 3В принудительно подкинуть? по схеме эти 3В через резистор с мульта на эту лапу идут....но схема то малость не сходится.....
Даташит на MB39A126
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba a200 (la-3661p) hang on starting windows
в форуме Toshiba
nasser_pczone
28 май 2014, 15:36
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
в форуме Toshiba
vitalikkk
27 мар 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Проблема с USB, SATA
в форуме Toshiba
Urdmitriy
29 авг 2016, 23:38
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3661P) MAC address
в форуме Toshiba
savjen
30 мар 2017, 10:49
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sukharev-serg и гости: 11
