Всем доброго времени суток.
Столкнулся с таким интересным дефектом:
инверсная регулировка яркости матрицы через комбинацию клавиш на клавиатуре (Fn6-Fn7)
пределы регулировки яркости от 1в-2в(мах)
материнская плата HAQАА LA-3011P REV 1B
что было сделано:
менял матрицу,инвертор,мульт,прошивку озу(правда после перепрошивки биоса,взят с офф.сайта тошибы,появился пароль на вход в биос-странно)
при первоначальном регулировании первый"шаг" в регулировке напряжение увеличивается на одну позицию ,а затем уменьшается ,если тычками нажимать на кл.FN7 дефект проявляется как в операционке так и в досе.
стартовое напряжение 1.2в(рег.яркости) 3.3в в норме.
пока мысли пропали -что это может быть?????????
