Текущее время: 27 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: инверсная регулировка яркости матрицы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:02
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с таким интересным дефектом:
инверсная регулировка яркости матрицы через комбинацию клавиш на клавиатуре (Fn6-Fn7)
пределы регулировки яркости от 1в-2в(мах)
материнская плата HAQАА LA-3011P REV 1B
что было сделано:
менял матрицу,инвертор,мульт,прошивку озу(правда после перепрошивки биоса,взят с офф.сайта тошибы,появился пароль на вход в биос-странно)
при первоначальном регулировании первый"шаг" в регулировке напряжение увеличивается на одну позицию ,а затем уменьшается ,если тычками нажимать на кл.FN7 дефект проявляется как в операционке так и в досе.
стартовое напряжение 1.2в(рег.яркости) 3.3в в норме.
пока мысли пропали -что это может быть????????? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: инверсная регулировка яркости матрицы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 02:21
А вы уверены что аппарат пришёл с родной матрицей, а не заменённой? И после чего, если известно, произошёл сей казус?
Обычно Тошки привередливы к матрицам, либо начинают показывать слишком темное изо либо как в вашем случае - проблемы с регулировкой матрицы.
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:45
матрица родная,да и на новой то же самое.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 11:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже EDID не вычитывает или там что то не то. Проверить шлейф по этим линиям и потом поискать прошивку матрицы от такого же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: инверсная регулировка яркости матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:02
вы оказались абсолютно правы,"распустил" шлейф и обнаружил два оборванных провода,
один из которых как раз и был lcd edit
разрывы устранил-бук заработал как положено.
всем принимавшим участие спасибо
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ MSF113
тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы
Crow
04 сен 2022, 15:33
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка яркости на ноутбуках
Barlok
05 фев 2018, 22:24
doc7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 2011 (820-2915) Регулировка яркости в UMA не снимая хаб
в форуме Apple
andriyd1
08 мар 2019, 01:00
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 12:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
