Текущее время: 16 апр 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Toshiba R850-115 (FAL5SY3 A3102) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:32
Принесли ноутбук после залития и после месяца ремонта в другом сервисе. После пропайки мест окисления ноутбук отлично стартанул. Поработал недельку и в момент установки винды вырубился. Теперь не включается совсем, от лабораторника потребление 0. Дежурок нет. Элементы на плате без маркировки. Обратил внимание, что до меня паяли область подключения батареи. Нет одного транзистора. На фото показано (я так понимаю отсутствует CQ10A03L). Странно как ноут неделю без него проработал. Помогите подобрать аналог - т.к. даташин не нашел. На фото показал текущие входные напряжения. Может есть схема или боардвью (хотя как ее читать без маркировок на плате - ума не приложу). В общем прошу совета по дальнейшим действиям.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba R850-115 (FAL5SY3 A3102) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:51
halvich писал(а):
Дежурок нет
определиться с названием ШИМа-дежурки, найти даташит, там обязательно есть схема включения. Далее пытаемся выяснить каких сигналов и напряжений не хватает, чтобы понять почему нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:17
до дежурок еще дойти нужно. По плате 19В не расходятся :a_g_a:
Я бы сказал, что ничего ничего странного в этом нет, особенно, если принять во внимание, что это диод (диодная сборка) (видно, даже, невооруженным глазом без всяких ДШ).
Для начала, определитесь с чарджером.
отдать в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:52
Это смотря что автор дежурками называет.
Силовые 3,3в и 5в на этой плате появляются только после запуска. Но с другого конца платы на этой же стороне есть линейные стабилизаторы 3,3в и 5в, плюс еще один линейник в TO-252, 19в -> 5в. Эти 19в приходят, даже если закрыты входные ключи.
P.S. Мерзкая плата. Не осилил после залития.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 16:31
на обратной стороне платы элементов в TO-252 не нашел вовсе
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ----------
Чарджер опознал 39A404. Буду искать на донорах или заказывать. Вопрос: есть у кого то даташит на него? (В сети что-то не нашел). Какое напряжение должно приходить на чарджер - 19В (а то у меня доходит 8В)?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 19:14
Это имел ввиду.
Рядом с флешкой bios две штуки регулируемых LP2951ACB (https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 323821.pdf), на выходах которых 3,3в и 5в в дежурке, и ниже - еще один стабилизатор в указанном корпусе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:59
Я извиняюсь, а до запуска там 0? Плата у меня труп поэтому не знаю как должно быть. И приходят с шим TPS51220A с другой стороны платы?
Пытаюсь разобраться с этой платформой. А именно с дежуркой
у шим есть
VO2 - 3.3V
VO1 - 5.0V
это сигналы, по видимому, которые появляются после старта платы на катушках
так же имеется
VREG3 - 3.3V/10mA
VREG5 - 5V/100mA
это те сигналы которые выходят с шим на указаные вами регуляторы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R850-168 (FAL5SY3 A3102) Нужны номиналы R
в форуме Toshiba
krugliy
10 дек 2018, 11:07
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R850-168 (FAL5SY3 A3102) помогите опознать дискретку
в форуме Toshiba
mihas000
25 май 2023, 12:20
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite R850-115 (FAL5SY3) отсутствуют микросхемы на плате
в форуме Toshiba
Andy_sv
3564
15 май 2017, 00:55
Дроссель Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R850-115 (fal5sy3) Нет инициализации
в форуме Toshiba
glonas
2038
30 сен 2019, 12:05
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R850-168 (fal5sy3) Нужен чистый ME
в форуме Toshiba
tom harp
06 сен 2016, 16:17
tom harp Перейти к последнему сообщению
