Toshiba R850-115 (FAL5SY3 A3102) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=74815 |
halvich [ 14 апр 2018, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba R850-115 (FAL5SY3 A3102) Не включается |
Принесли ноутбук после залития и после месяца ремонта в другом сервисе. После пропайки мест окисления ноутбук отлично стартанул. Поработал недельку и в момент установки винды вырубился. Теперь не включается совсем, от лабораторника потребление 0. Дежурок нет. Элементы на плате без маркировки. Обратил внимание, что до меня паяли область подключения батареи. Нет одного транзистора. На фото показано (я так понимаю отсутствует CQ10A03L). Странно как ноут неделю без него проработал. Помогите подобрать аналог - т.к. даташин не нашел. На фото показал текущие входные напряжения. Может есть схема или боардвью (хотя как ее читать без маркировок на плате - ума не приложу). В общем прошу совета по дальнейшим действиям. Вложение: 123.JPG
tvl60 [ 14 апр 2018, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba R850-115 (FAL5SY3 A3102) Не включается |
halvich писал(а): Дежурок нет определиться с названием ШИМа-дежурки, найти даташит, там обязательно есть схема включения. Далее пытаемся выяснить каких сигналов и напряжений не хватает, чтобы понять почему нет дежурки. |
vldmrdnpr [ 14 апр 2018, 14:17 ] | |
tvl60 писал(а): определиться с названием ШИМа-дежурки до дежурок еще дойти нужно. По плате 19В не расходятся halvich писал(а): Нет одного транзистора. На фото показано (я так понимаю отсутствует CQ10A03L). Странно как ноут неделю без него проработал Я бы сказал, что ничего ничего странного в этом нет, особенно, если принять во внимание, что это диод (диодная сборка) (видно, даже, невооруженным глазом без всяких ДШ). Для начала, определитесь с чарджером. halvich писал(а): прошу совета по дальнейшим действиям. отдать в сервис. |
igils [ 14 апр 2018, 14:52 ] | |
vldmrdnpr писал(а): до дежурок еще дойти нужно Это смотря что автор дежурками называет. Силовые 3,3в и 5в на этой плате появляются только после запуска. Но с другого конца платы на этой же стороне есть линейные стабилизаторы 3,3в и 5в, плюс еще один линейник в TO-252, 19в -> 5в. Эти 19в приходят, даже если закрыты входные ключи. P.S. Мерзкая плата. Не осилил после залития. |
halvich [ 14 апр 2018, 16:31 ] | |
Цитата: Силовые 3,3в и 5в на этой плате появляются только после запуска. Но с другого конца платы на этой же стороне есть линейные стабилизаторы 3,3в и 5в, плюс еще один линейник в TO-252, 19в -> 5в. Эти 19в приходят, даже если закрыты входные ключи. на обратной стороне платы элементов в TO-252 не нашел вовсе ---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ---------- Чарджер опознал 39A404. Буду искать на донорах или заказывать. Вопрос: есть у кого то даташит на него? (В сети что-то не нашел). Какое напряжение должно приходить на чарджер - 19В (а то у меня доходит 8В)? |
igils [ 14 апр 2018, 19:14 ] | |
Вложение: P1010065.JPG Это имел ввиду. Рядом с флешкой bios две штуки регулируемых LP2951ACB (https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 323821.pdf), на выходах которых 3,3в и 5в в дежурке, и ниже - еще один стабилизатор в указанном корпусе. |
tvs84 [ 20 май 2019, 09:59 ] | |
igils писал(а): Силовые 3,3в и 5в на этой плате появляются только после запуска Я извиняюсь, а до запуска там 0? Плата у меня труп поэтому не знаю как должно быть. И приходят с шим TPS51220A с другой стороны платы? Пытаюсь разобраться с этой платформой. А именно с дежуркой у шим есть VO2 - 3.3V VO1 - 5.0V это сигналы, по видимому, которые появляются после старта платы на катушках так же имеется VREG3 - 3.3V/10mA VREG5 - 5V/100mA это те сигналы которые выходят с шим на указаные вами регуляторы? |
