Текущее время: 29 мар 2024, 09:19
sim92
Заголовок сообщения: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 15 апр 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данная плата при подключении зу светодиод питания загорается, дежурки 3 и 5 в на месте, нажимаю кнопка загорается светодиод включения, через 5 сек примерно плата выключается, при этом не поднимаются ни какие напряжения, есть только дежурные напряжения, по схеме смотрел после нажатия кнопки должно 1.5 в включаться, еще смущает заниженное сопротивление на PL7 около 14 ом, кто с таким сталкивался? по мульту завтра смогу пробежаться
IOD
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 15 апр 2018, 15:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
sim92 писал(а): 14 ом это +VTT со стороны проца да, согласен, не посмотрел дальше схему, я бы попробовал стартануть с разомкнутой PJ20 и посмотреть что из напряжений успеет подняться до выключения
morik59
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
sim92 писал(а): это норма Что на 1 ноге?
sim92
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 14:11 |
morik59 писал(а): Что на 1 ноге?
en - 0в
morik59
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 14:14 |
sim92 писал(а): по мульту завтра смогу пробежаться Начни с "условий старта".
sim92
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 14:37 |
morik59 писал(а): Начни с "условий старта". EC_RSMRST# 3.2в после нажатия кнопки включения, а вот PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям, эти сигналы должен давать HUB т.е. он под замену? еще PBTN_OUT# не транслируется с ON/OFFBTN#
morik59
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 14:44 |
sim92 писал(а): PBTN_OUT# не транслируется Надо смотреть осцилом. sim92 писал(а): HUB т.е. он под замену? Если всё остальное есть (RTCVCC, генерация на хабе) то да.
sim92
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 15:45 |
morik59 писал(а): Надо смотреть осцилом. осцила нет к сожалению((( ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды: ---------- по поводу RTCVCC, вчера родную батарейку померил родная была 1.5 в, поставил новую, вчера было 3.2 в примерно, а сегодня уже 2.8в, что может садить батарейку?
morik59
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 17:08 |
sim92 писал(а): что может садить батарейку? RTC секция хаба.
sim92
Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 17:32 |
morik59 писал(а): RTC секция хаба. понял, буду менять hm55
