Текущее время: 27 апр 2024, 03:32
stainer
Заголовок сообщения: L850 D7W (plf/csf) не включается с батареей Добавлено: 24 апр 2018, 13:47 |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 13:43 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Есть ноайтбук Satellite L850 D7W, мать plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1, при вставленной батарее (не зависимо от подключения к бп) мигает оранжевым раз в 4 секунды рядом со значком шнура/батарейки (на самом ноутбуке) и не включается. Если отсоединить батарейку, то все включается и работает.
Если к включенному ноутбуку от сети присоеденить батарею и перезагрузить его (программно), то в трее появляется иконка, что батарея подключена и заряжена 100%, но как только отсоединить бп, то ноут выключается.
Грешу на контроллер питания в материнской, т. к. батарею и бп меняли. Если сможете, то, пожалуйста, подскажите схему, либо фото контроллера и транзисторов, которые нужно прозвонить и проверить. Может у Вас есть идеи? Заранее спасибо!
gserg
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (Win7) не включается с батареей Добавлено: 24 апр 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
схема лежит тут тыц зарядник и входные цепи лист №5 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- перед батареей там кстати предохранитель есть № 6050
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
stainer
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (Win7) не включается с батареей Добавлено: 24 апр 2018, 16:19 |
gserg писал(а): для начала попробуйте обновить биос Биос стоит последний, сбрасывал до заводских, не помогло. ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 17 секунд: ---------- gserg писал(а): схема лежит тут тыц зарядник и входные цепи лист №5 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- перед батареей там кстати предохранитель есть № 6050 Посмотрел схему и не смог в ней разобраться. Прикрепляю фотки схемы и на одной из них выделил красным где нащупал 19v. Подскажите в каких местах нужно прозванивать и какие показатели напряжения/сопротивления должны быть. Извиняюсь за наглость, паять - паял, а вот чтение схем не умею :(
Последний раз редактировалось stainer 24 апр 2018, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
stainer
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (Win7) не включается с батареей Добавлено: 24 апр 2018, 21:03 |
gserg писал(а): предохранитель цел? Прикрепил фото, подскажите что из этого предохранитель :(
gserg
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (Win7) не включается с батареей Добавлено: 25 апр 2018, 01:39 |
на первой фотке самое нижнее что ты выделил с буковкой Y , это и есть предохранитель. Прозванивать на обрыв умеешь? Сообщение не в тему что бы смайлик был виден перед ним и после него надо ставить пробел, это как слово
stainer
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (Win7) не включается с батареей Добавлено: 25 апр 2018, 11:32 |
gserg писал(а): на первой фотке самое нижнее что ты выделил с буковкой Y , это и есть предохранитель. Прозванивать на обрыв умеешь? Сообщение не в тему что бы смайлик был виден перед ним и после него надо ставить пробел, это как слово Да, вот результаты: Подключен бп без акума - 3v на обоих концах С акумом 10v
stainer
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (plf/csf) не включается с батареей Добавлено: 25 апр 2018, 17:33 |
gserg писал(а): т.е. цел, дальше боюсь тебе будет не по силам, ...на коннекторе батареи контакт №5 с подключенным адаптором без батареи должно быть 3.3в, если подключить батарею должен быть 0. Без батареи 2.7-2.8. С батареей 0. Большое спасибо за помощь, Вы подсказывайте, а я буду разбираться. Гугл поможет
gserg
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (plf/csf) не включается с батареей Добавлено: 25 апр 2018, 21:36 |
когда на этом контакте 0, при подключенной батарее и отключенном адапторе, должен открыться полевик обозначенный на том листе как Q6012 c маркировкой на корпусе TPCA8065, что бы это произошло на его контакте №4 напряжение должно быть выше чем на всех остальных на несколько вольт, если это так - то канал полевика откроется и что с лева, что с права, на его контактах напряжение уравняется. Формируется этот сигнал контактом №11 контроллера зарядки, на схеме это U6000.
gserg
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (plf/csf) не включается с батареей Добавлено: 26 апр 2018, 14:44 |
отлично, теперь подключи адаптер, на затворе должно упасть до 0в на ключе будет с одной стороны 19в с другой то что на разъёме батареи т.е. 10в ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- stainer писал(а): На U6000 на 11 контакте 2.1v это BQ24725A контроллер батареи забей его в гугл , найдешь даташит, в нем нарисовано расположение ножек и ключик первой ноги, станет понятно как их сосчитать. Обычно от первой ноги против часовой.
stainer
Заголовок сообщения: Re: L850 D7W (plf/csf) не включается с батареей Добавлено: 27 апр 2018, 11:55 |
gserg писал(а): это BQ24725A контроллер батареи На 11 ноге: бп: 3v акум: 10v бп+акум: 12v
