Текущее время: 11 май 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:45
Доброго времени суток!
Материнка LA-5322P
Проц - i3-330M
Хаб - HM55
Мульт - KB326QF D3
Поднимаются все напряжения.
На процессоре 0,83в.
Сразу после включения кратковременно появляется высокий уровень на PLT_RST# и пропадает. Через 5 секунд снова проходит короткий импульс на PLT_RST#, и происходит выключение.
После включения наблюдается короткая пачка импульсов на хабовой флэхе.
Биосы шил.
Хаб менял.
Сокет на продавливание не реагирует.
Термосенсор видика менял.
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:59
Видик стоит 4007? если да, то снимите термосенсор и запустите без него. Если все ОК, меняйте видик.
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 08:52
Снял и то, и другое. И термосенсор, и видик.
Без изменений.
По клокеру:
Генерация на кварце 14,3 мгц есть. Клокер соединён с хабом по SMBus. На ней (clock, data) шевелений нет.
Должен ли хаб перед запуском передать по этой шине клокеру данные по частотам?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:37
Была такая же проблема с выключением через 5 сек после замены видика, прошил бивис, Ноут стартонул, но вырубался уже где то через 10 сек с высокими оборотам куллера, как при перегреве, хоть его и небыло.
Проблема решилась после зашивания чистых me регионов в биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l500-1wp (LA-5322P) нет запуска. выключается секунд через 10
в форуме Toshiba
alex2290
05 авг 2014, 10:06
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки
в форуме Toshiba
sip
27
6741
03 окт 2014, 11:06
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500-1wp (la-5322p) Не запускается с i5-450m
в форуме Toshiba
FSergey
04 ноя 2018, 23:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 15:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
в форуме Toshiba
khars
2313
25 май 2019, 14:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
