Заголовок сообщения: Toshiba C70-C-EN (AR10SU/CU) Не включается , нет питания на графику
Добавлено: 30 апр 2018, 17:27
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:24 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 40 Откуда: berlin
Привет всем , имеется данный ноут в ремонте , при подаче питания и нажатии на кнопку , загорается светодиод , появляется питание на проц , дежурки тоже поднимаются , питание на графику отсутствует и ноут вырубается , короткого на графике нет... у кого нибудь может есть кусок схемы питания графики ??? или может кто подсказать что за контроллер там стоит по питанию код 0Z=2D, V34??? Может у кого то было подобное??? Заранее благодарю.
gofer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-C-EN (AR10SU/CU) Не включается , нет питания на графику
Добавлено: 30 апр 2018, 18:05
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Check RT8812A
_________________ В личке все ответы платные.
kompchudo
Добавлено: 17 май 2018, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 11
