Текущее время: 25 апр 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: L850D-C5W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:09
Передали плату и чип из другого сервиса, чип новый (216-0810028) 17+ просушил, на старом чипе был скол на одно углу.
Поставил новый чип, но кина нету не на одном из выходов, система загружается , есть звук.
напряжения все присутствуют
генерация на кварце видика присутствует
проц i5-3230M
хаб slj8e
видео 216-0810028
чип бракованный?
куда капнуть
 Заголовок сообщения: Re: L850D-C5W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:27
видео 216-0810028 чаще причина в нем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
viewtopic.php?f=54&t=33591
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 01:30
новый чип оказался бракованным
поставил с донора появилось изображение только на внешний монитор и то с артифактами
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 04:10
Заблокирован
дифференцируйте чипа хотя бы визуальной инспекцией, гуана же валом...
если дорого у "народных" селлеров, то значит Ваше время не так стоит как думаете)))
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:07
чип был новый, кристалл чистый без каких либо следов, так же проверяю под микроскопом шары там все нормально без следов шлифовки, перед установкой на сутки при 100 гр в подогрев, сел при 220гр.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C5W (PLAC/CSAC REV:2.1) Странности с инициализацией
в форуме Toshiba
WBPixar
11
2896
18 окт 2017, 16:11
tempmann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
xMiRr0rS1de
15
11849
22 окт 2014, 20:57
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
himkismi
13
6200
22 сен 2016, 07:33
dimsscorpions Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite c850-c6k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не изображения
в форуме Toshiba
stud
23 июн 2015, 17:02
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
stud
22 окт 2015, 11:15
