Текущее время: 29 мар 2024, 17:08
scrapped
Заголовок сообщения: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 07 май 2018, 21:46 |
Зарегистрирован: 31 авг 2014, 23:56 Наличности на руках: 44.10
Сообщения: 23 Откуда: Russia,Tver', Konakovo
Принесли ноут с ошибкой драйверов дискретного видео в диспетчере устройств. Решил вернуться к заводскому состоянию через сохранившийся рекавери раздел. Очистил диск, восстановление запустилось и после установки драйверов (возможно видео, меня не информировали), получил BSODс параметрами *** STOP: 0x0000003B (0x00000000C0000005.0xFFFFF88004A0284D.0xFFFFF8802ED8970.0x00000000000000) *** atikmdag.sys - address FFFFF88004A0284D base at FFFFF880048F7000. Datestamp 4f397c79 Открыл ноут, прочистил кулер, заменил термопасту. Собрал - запустил, снова тоже самое. Осматривая чипы, обнаружил скол на дискретном видео, заказал чип в партсдиректе. Пересадили в местной мастерской за 1000 руб. Запустил, и получил вышеуказанный БСОД. Установил WINDOWS 10x64, БСОД ушёл, но драйвера устанавливаются и после перезагрузки устройства ( и встроенное видео и дискретное ) с восклицательными знаками, контроль центр не запускается, соответственно. Биос обновил. GPU-Z определяет оба видеоускорителя. Скрины прилагаю в архиве.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 07 май 2018, 22:01 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
0x0000003B ошибка, указывает на проблеме стэка драйвера, т.е. это может быть как видео чип, так и память видео чипа, так и драйвер как таковой, во первых непонятно кто и что вам там поставил, тут слишком много ЕСЛИ, если бы вы сами его поставили то вопрос бы был один, но т.к. кто то поставил, непонятно как поставил, непонятно ставил ЛИ на самом деле а не прожарил старый, а не сказал что так сделал, говорить о каких то результатах затруднительно. P.S. совет: купите или сконструируйте если знания и навыки позволяют себе ИК станцию, и тогда можно будет говорить более конкретно о замене чипов
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
scrapped
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 08 май 2018, 21:06 |
alien_2005 писал(а): 0x0000003B ошибка, указывает на проблеме стэка драйвера, т.е. это может быть как видео чип, так и память видео чипа, так и драйвер как таковой, во первых непонятно кто и что вам там поставил, тут слишком много ЕСЛИ, если бы вы сами его поставили то вопрос бы был один, но т.к. кто то поставил, непонятно как поставил, непонятно ставил ЛИ на самом деле а не прожарил старый, а не сказал что так сделал, говорить о каких то результатах затруднительно. P.S. совет: купите или сконструируйте если знания и навыки позволяют себе ИК станцию, и тогда можно будет говорить более конкретно о замене чипов Чип точно тот, что мне пришел из партсдирект, т.е. - новый. Ставил местный ремонтер, его мне рекомендовали как вполне адекватного. Обратился к нему по причине отсутствия у меня станции и опыта пересадки чипов. Как можно проверить память дискретного видео?, есть ли программы? Драйвер,как я уже писал из рекавери области диска, вероятно - годный. Смотрели ли Вы скрины из архива во вложении? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- soxaRRRR писал(а): попробуйте проц поменять если не впаян , проц не впаян, но ошибка присутствует и на дискретной графике. Там своя память, тоже дискретная.
scrapped
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 15 май 2018, 22:40 |
ugurdenkdeniz писал(а): 0x0000003B Разрешение Сделайте DicrectX11 Update Тогда отчего Windows10 устанавливается и загружается ОС, но не устанавливаются драйвера ни на видеокарту, ни на процессорное видео?
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 16 май 2018, 12:43 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
scrappedСообщение не в тему Кого вы пытаетесь слушать? Турка? Пустое это. scrapped писал(а): но ошибка присутствует и на дискретной графике. А откуда в процессоре atikmdag.sys? Или другая или не отключено.
scrapped
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 17 май 2018, 20:56 |
MSF113 писал(а): scrappedСообщение не в тему Кого вы пытаетесь слушать? Турка? Пустое это. scrapped писал(а): но ошибка присутствует и на дискретной графике. А откуда в процессоре atikmdag.sys? Или другая или не отключено. Там гибридный кроссфайр, видео в проце есть и в бивисе его не отключить из настроек. а редактировать и шить я не осмелился. я там наредактирую... итого - есть видео в проце и дискретное. обе видеокарты видны и определяются в виндовс 10, драйвера не встают корректно. в диспетчере с воскл. знаком. При попытке восстановить из раздела восстановления винду 7, с которой поставлялся ноут, происходит БСОД на этапе установки дров видео от производителя. Снова вопрос - как проверить память дискретного видео, при условии, что она не связана с оперативной? И почему интегрированое в проц видео тоже висит с воскл. знаком? И если все так плохо, посоветуйте, куда везти за квалифицированной помощью? Регион Тверская область, Конаково. В районе 100 км Клин, Тверь, Зеленоград.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 17 май 2018, 22:19 |
scrapped писал(а): Снова вопрос - как проверить память дискретного видео Video Memory stress Test (VMT) давно не пользовался, но вроде еще должна работать с новой памятью, только если видеочип неисправен, тестить она ничего не будет. scrapped писал(а): редактировать и шить я не осмелился ну вот и приехали, это вы боитесь, это делать нечем, это делать не умеете, так мы ни к какому выводу не придем, Ванга форум посещает редко
scrapped
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 17 май 2018, 23:07 |
Вообще-то я рисковый, и хочу сделать сам, да и руки на месте, вроде. На тытрубе встречал редактирование бивиса с отключением дискретной графики, у ПЦ-эксперта, вроде бы. Ничего сложного, но необходимо точно знать, какую строку меняем. Там он ссылок не давал. Завтра попробую потестить память, и по результатам продолжу изводить Вас вопросами, если не против? Спасибо за то, что возитесь со мной!
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния. Добавлено: 24 май 2018, 23:45 |
scrapped писал(а): Так что? Никому ничего не хочется высказаться? братан, это форум не про то где тебя уговаривают что то сделать, а про то где ты просишь помощи в том или оном вопросе, и тебе по уровню своих знаний и понимания описанного люди советуют тебе что надо делать. Советов надавали, делай, выкладывай результаты, что получилось и что не получилось. что намерял. Тезис внизу моего сообщения как гласит "Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)"
