Текущее время: 19 апр 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: Toshiba P55-A5200 (VGFT MB rev:2.1) Прошивка IT8587e-exs
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 00:24
День добрый.
Бук был залит, мульт в кз.
Нашел на доноре IT8587e-FXA, вопрос мульт здесь шьется программатором или вычитывает из флешки?
Если программатором, то где взять прошивку для него.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P55-A5200 (VGFT MB rev:2.1) Прошивка IT8587e-exs
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 09:30
Прошивка мульта лежит в обнове биос на оф_сайте,достать легко,резанул и вуаля.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:53
Вас понял.
Скачал с оф сайта и отсюда download/file.php?id=90203 биосы и сравнил.
и мне показалось, что биос выложенный по ссылке выше в "BIOS W25Q32FV.BIN" c 0-адреса как раз идет что-то похожее на прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 16:33
vovkawww
Все правильно ,как раз она и есть :-):
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P55-A5200 (VGFT MB rev:2.1) Прошивка IT8587e-exs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 18:57
vovkawww
Вопрос напрашивается, зачем она там?
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 19 секунд: ----------
Итак отписываюсь о результатах:
1. прошивку KBC выдрал для проверки из файла по ссылке выше ("BIOS W25Q32FV.BIN") с адреса 0 по 1FFF0. Файл прикладываю ниже. В дампе с офсайта находится по другим адресам.
2. Вот строка для конфигурации в программатор мультов от Вертьянова:
Pegatron VGFT, r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
Подпаивался к клавиатурному разъёму проводами, т.к. шаг шлейфа меньше, чем идут с программатором
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P55-A5200 WGFT MB Rev.2,2 Нужен дамп биос.
в форуме Toshiba
petrov350
09 окт 2015, 15:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (VGFT MB Rev 2.1) No initialization
в форуме Toshiba
mohammedsf
02 мар 2022, 00:14
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка
Rasul
12
11491
02 дек 2015, 10:38
Rasul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-122P MS2377 (Angel_TM) Очень нужна Прошивка мульта IT8587E
Fuko
25 окт 2017, 19:59
hardhaker Перейти к последнему сообщению
