Текущее время: 19 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 01:47
Платформа Quanta BLBD
Мультиконтроллер NCPE791la0dx
Изначально включался не всегда с первого раза.
Решил заменить мультиконтроллер.
Перепутал ключи (на чипе в противоположных углах 2 круга. один маленький, другой большой) и поставил чип с поворотом на 180 градусов.
Естественно, чипу стало плохо.
Поставил новый чип правильно - сгорел.
Еще раз поставил новый - сгорел.
Проверил напряжение на VDD и VCC контроллера - 3v
Как найти виноватую ногу?
Есть идея: поднять все ноги, кроме питания и флешки, и опускать по одной.
Что еще можно сделать?
Потребление ноутбука без контроллера 180мА
Если воткнуть контроллер - 1ампер, щелчок, и все - контроллер сгорел (следы на чипе)
Схема контроллера
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 10:06
Модератор
Модератор
А вы уверены, что сейчас его ставите правильно?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 10:57
Да.
По ногами земли смотрел - они друг к другу звонятся.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:12
как-то многовато. Только дежурка должна быть (ldo+силовая), если, конечно, силовую, u5 не задавила.
Смотрите, где протекает.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-192 (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Странное поведение
в форуме Toshiba
sergmk72
3196
24 июл 2014, 10:52
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-192 (Quanta BLBD) Нужен рабочий и проверенный биос...
в форуме Toshiba
FearCult
01 июл 2016, 14:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (Quanta BLBD rev.E) отключается
в форуме Toshiba
zaglyadin
20 янв 2015, 14:32
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shrec и гости: 5
