Текущее время: 19 апр 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Tecra M5 не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:21
Доброго веремени суток!
Недавно получил в подарок старенький, нерабочий ноут Toshiba Tecra M5, Есть желание восстановить его для личного пользования, т.к. ноутбука я не имею, новый дорого, а хочеца :smu:sche_nie:
Вообщем схему хрен найдеш, пытался ремонтировать в слепую, ничего не вышло :nez-nayu:
Проблемы у него по питанию, при подключении зарядного, индикатор моргает 2коротких-1длинный-2коротких-1длинный-2коротких, с самого зарядного выходит 15В, как и должно, тыкал по дроселям и катушкам дежурок не нащупал, похоже что их и нет, на входе питания и возле проца туева хуча диодов в корпусе SOP-8 (если че не так сказал не бейте, носом ткните ) все проверил живы, НО один сразу после выпаивания в одну сторону звонился накоротко, а в другую 35 Ом, полежав пять минут на столе стал звониться как положено(на фотке отмечен красным), пару мосфетов, кондеров, резисторов...короче на входе почти все выпаивал и проверял. Что там есть мультик вообще понять не могу
Помогите товарисчи гуру, а то я так и останусь без ноута еще на долго :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Tecra M5 не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:26
Модератор
Модератор
Сначала нужно найти чарджер и даташит на него. Что за ШИМ у вас возле разъёма подключения АКБ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 10:29
Если я вас правильно понял, то это 1993E, таких мик-м на плате 4, 1-возле АКБ, 2-возле ЦП, 3 и 4-возле резервной батарейки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 14:06
Начните с СЕРВИС МАНУАЛА
там есть распиновка разъема АКБ,
Вложение:
(продублировано в ЛС)
вызвоните контакты тестером на какую ШИМ и детали они конкретно идут, чтобы не делать предположения.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:39
Зарисовал все что смог вызвонить относительно разьема аккумулятора.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки переместил в 1 пост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra A9 (Tecra A9) bios dump
в форуме Toshiba
joint
27 авг 2014, 01:34
noterepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra R10-143 (UMT-SZ 2MV) Не включается
в форуме Toshiba
Bezil
10 мар 2016, 16:16
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra A10 (Toshiba) Не включается, мигает индикатор
в форуме Toshiba
sveja4ok
23 июн 2017, 07:18
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra s1 (TF8511MB-46A) Не включается
в форуме Toshiba
fitter
1632
17 дек 2019, 09:42
Prology Перейти к последнему сообщению
