Доброго веремени суток!
Недавно получил в подарок старенький, нерабочий ноут Toshiba Tecra M5, Есть желание восстановить его для личного пользования, т.к. ноутбука я не имею, новый дорого, а хочеца
Вообщем схему хрен найдеш, пытался ремонтировать в слепую, ничего не вышло
Проблемы у него по питанию, при подключении зарядного, индикатор моргает 2коротких-1длинный-2коротких-1длинный-2коротких, с самого зарядного выходит 15В, как и должно, тыкал по дроселям и катушкам дежурок не нащупал, похоже что их и нет, на входе питания и возле проца туева хуча диодов в корпусе SOP-8 (если че не так сказал не бейте, носом ткните ) все проверил живы, НО один сразу после выпаивания в одну сторону звонился накоротко, а в другую 35 Ом, полежав пять минут на столе стал звониться как положено(на фотке отмечен красным), пару мосфетов, кондеров, резисторов...короче на входе почти все выпаивал и проверял. Что там есть мультик вообще понять не могу
Помогите товарисчи гуру, а то я так и останусь без ноута еще на долго
