Заголовок сообщения: L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) включается картинки нет , через минуту выключается
Добавлено: 21 май 2018, 00:03
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44 Сообщения: 501 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Помимо указанного в заголовке, как наиболее популярная болячка пропаял GPU, ничего не изменилось, BIOS ещё не перешивал. Картинки нет ни на матрице, ни на обоих внешних выходах. Напряжения все в норме. Пока работает, реагирует на num lock. Пост карты к сожалению нет. Выключается не от перегрева.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) включается картинки нет , через минуту выключается
Добавлено: 21 май 2018, 15:59
прошивка биос тоже ничего не изменила
zettabyte
У вас инициализация уже прошла раз на клаву реагирует, посткарта не нужна Пропаивают GPU только какие-то недоремонтники) На новое меняйте потом будем разговаривать - если будет о чем
