Текущее время: 27 апр 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:34
Доброго времени!
Пришел аппарат без картинки. Дунул на север - пациент ожил.
Я не любитель ставить аналоги, но в этот раз попалась под руку инфа, что с дискреткой можно ставить и 24 и 26.
А у поставщика были 26 и из-за одного севера... ну, в общем... заказал.
посадил. стартует, несколько ресетов (из-зи отключения батарейки подумал я) потребление 2А и тишина.
Прогрел, качнул - ничего не меняется. Зашил биос с офф.сайта - без разницы.
Распаял пост-карту. Потребление 1,2А постов не вижу. Отключаю карту - 2А.
генерация на кварцах мульта и юга в обоих случаях присутствует
Очень не хочется ставить назад старый север...
Подскажите
1. замена на 26 у кого-нибудь проходила на этой платформе?
2. почему пост-карта вешает без того мертвый аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 14:22
Или что-то снесено / прибито при пайке, или осетрина мост второй свежести.
Больше вариантов нет.
Про посткарту ничего не скажу - каждый сам в ответе за свой инструмент и адекватность его работы.
 Заголовок сообщения: Re: P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:14
Да! Мост видимо дохлый. Поставил старый. Ноут завелся, но работал один слот памяти. Перекатал 26 - снова без инициализации. Из новых отыскал только 24. С ним заработал, но тоже с одним слотом памяти. Замена проца возобновила полную работоспособность. Получается из-за дохлого 26-го еще и проц на половину задвинул
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации
в форуме Toshiba
visios
31 мар 2018, 10:22
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p300d-20u (dabd3gmb6e0 rev e) комплектность
в форуме Toshiba
spec3202712
17 май 2016, 15:03
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba p300d (DABD3GMB6E0 ) Встроенное видео
в форуме Toshiba
sorus
22 июн 2014, 21:20
sorus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO a1112m (mbx 209) биос
в форуме Sony
roby123
25 ноя 2014, 15:02
roby123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (K51AB Rev 2.1) 2001 вместо 4026
Neadekvaten
16 ноя 2016, 09:10
Saxet Перейти к последнему сообщению
