P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=76305 |
novikovam [ 24 май 2018, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026 |
Доброго времени! Пришел аппарат без картинки. Дунул на север - пациент ожил. Я не любитель ставить аналоги, но в этот раз попалась под руку инфа, что с дискреткой можно ставить и 24 и 26. А у поставщика были 26 и из-за одного севера... ну, в общем... заказал. посадил. стартует, несколько ресетов (из-зи отключения батарейки подумал я) потребление 2А и тишина. Прогрел, качнул - ничего не меняется. Зашил биос с офф.сайта - без разницы. Распаял пост-карту. Потребление 1,2А постов не вижу. Отключаю карту - 2А. генерация на кварцах мульта и юга в обоих случаях присутствует Очень не хочется ставить назад старый север... Подскажите 1. замена на 26 у кого-нибудь проходила на этой платформе? 2. почему пост-карта вешает без того мертвый аппарат? |
igils [ 24 май 2018, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026 |
Или что-то снесено / прибито при пайке, или осетрина мост второй свежести. Больше вариантов нет. Про посткарту ничего не скажу - каждый сам в ответе за свой инструмент и адекватность его работы. |
novikovam [ 28 май 2018, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026 [РЕШЕНО] |
Да! Мост видимо дохлый. Поставил старый. Ноут завелся, но работал один слот памяти. Перекатал 26 - снова без инициализации. Из новых отыскал только 24. С ним заработал, но тоже с одним слотом памяти. Замена проца возобновила полную работоспособность. Получается из-за дохлого 26-го еще и проц на половину задвинул |
