Текущее время: 08 май 2024, 05:06
mashder
Заголовок сообщения: Toshina NB250 перезапускается каждые 10 секунд Добавлено: 29 июн 2012, 18:21 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Toshiba NB250-101 Part number: PLL2PE-001028H2 Motherboard: PAV10 LA-5123P REV: 1.0 Схемы не нашел. Изначально после включения ток потребления доходил до 0.44 А и остовался в таком же положении пока не вытощеш из сети. Изображения нет. после reset CMOS, доходит до 0.44А и делает restart и так по круговой. Изображения не появляется. Перепрошил BIOS - не помогло. Все кварцы работают, напряжения 3.3V 5.0V на дроселях PL4, PL5 имеются. Напряжение на PL3 - 0.7V (возле проца и зарядки) PL14- 0.95V, PL10- 0.9V (возле проца), PL7 - 1.5V, PL6 - 1.0V (возле южника) Процессор и южник греются, южник (CG82NM10) греется, мне кажется, сильно - до 60 градусов за 10 секунд. Но если его остужать ноут все равно делает рестарт. Может кто со схемой поможет? Подскожите куда рыть дальше. Премного благодарен!
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshina NB250 перезапускается каждые 10 секунд Добавлено: 30 июн 2012, 00:10 |
sergei21 писал(а): симптомы при жизни какие были ? упал ? глючил ? Все было нормально пока один день решил не заработать. Когда разобрал его то обнаружил маленькое разложение на кондерах 12V возле процессора. Пробовал заглянуть под процессор, вроде чисто. После прочистки ни чего неизменилось.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshina NB250 перезапускается каждые 10 секунд Добавлено: 01 июл 2012, 13:53 |
Bucha писал(а): Очень похоже на залитик, плату неплохо бы отмыть Промыл плату - не помогло, поменял юг с результатом один к одному. Куда копать дальше?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshina NB250 перезапускается каждые 10 секунд Добавлено: 01 июл 2012, 16:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sergei21 писал(а): сними юг Топик стартер уже написал mashder писал(а): поменял юг с результатом один к одному Лучше пусть скажет, пост-карту цеплял после этого?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshina NB250 перезапускается каждые 10 секунд Добавлено: 01 июл 2012, 16:17 |
ars44 писал(а): Лучше пусть скажет, пост-карту цеплял после этого? Цеплял, резултат тот-же
