Текущее время: 10 май 2024, 02:22
Алекс
Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300-149 не включается Добавлено: 27 июн 2012, 13:19 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
Приветствую всех! Платформа Quanta BL5S. Дежурные питания в норме, кроме 15-ти вольт. Тут примерно9 вольт. Если поднять PQ18, на который через 1.6 мОм приходит 15вольт, то напряжение поднимается до 13-ти вольт. Со всеми остальными транзисторами, куда идет это питание, такое не происходит - остается 9 В. Менялись несколько транзисторов, менялась шимка, правда на ISL6236 вместо 6237. Ничего не меняется - 5 и 3.3 вольт есть, вместо 15-ти 9в. Нормально ли это питание при выключеном буке?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300-149 не включается Добавлено: 27 июн 2012, 14:05 |
Вообще то не нормально. Конденсаторы PC82 PC83 PC71 (особенно его) и диоды PD7 PD8 в умножителе проверить/поменять. А вообще то может утекает по сигналу MAIND в PQ6 PQ12 - тоже менять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300-149 не включается Добавлено: 27 июн 2012, 19:12 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): А вообще то может утекает по сигналу MAIND в PQ6 PQ12 - тоже менять. Ну не серьёзно это! Максимум 15мкА - умножитель минимум на 2 порядка больше может отдать. Алекс, а в чём вообще проблема-то?
Алекс
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300-149 не включается Добавлено: 27 июн 2012, 23:49 |
А не включается ваще. История такова. Пришел с перетертым шлейфом матрицы, 19В на LVDS. Дыра в мульте. Мульт махнул, ноут завелся, как ни странно, изо на внешний монитор. Ну махнул север, конечно, новый поставил. И все с центра поля. Не вкл. Махнул нормально, все на месте. Короткого на плате нет. Дежурка есть, больше ничего. Еще раз махнул мульт - ноль. На данный момент такая вот ситуация. На флеше есть жизнь, импульсы бегут. Биос шился. И сам я зашился с ним. Вот 15 вольт - с него все и начинается.. Все описанное было до написания поста..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300-149 не включается Добавлено: 28 июн 2012, 07:42 |
Алекс писал(а): Вот 15 вольт - с него все и начинается.. Как-то не обращал внимания на то, сколько вольт снимается с умножителя до включения платы. До момента включения платы оно не используется, а после, когда ШИМ выйдет на рабочий режим, будет равно номиналу. ИМХО вам следует обратить внимание на связку мульт - юг. Проверить сигналы с мульта DNBSWON#_uR, RSMRST#_uR и с юга SUSB#, SUSC#
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300-149 не включается Добавлено: 28 июн 2012, 21:07 |
Алекс писал(а): При включении адаптера PLTRST# - 0 вольт Этот сигнал переключиться в "1" после того, как все вторичные источники питания включаться! Я вам уже писал, что нужно в первую очередь проверить - сигналы с мульта DNBSWON#_uR, RSMRST#_uR и с юга SUSB#, SUSC#
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300-149 не включается Добавлено: 29 июн 2012, 20:58 |
Алекс писал(а): RSMRST#_uR - 0В Остальные можно было и не мерять. Ресет не снят - кина не будет! Смотрите ACIN и LID591# на мульте. Если равны 3,3В, то биос прошить.
