C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=76737 |
recordsman [ 04 июн 2018, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений |
сопротивление по шинам +3VALWP и +5VALWP ? какое сопротивление на шимке по LDO ? с замкнутыми перемычками если вы их разомкнули.. проверьте сетевик ритековский RTL8105E PU1, да все по схеме что может усаживать дежу.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- dehan писал(а): 3,3 есть если есть на кнопке, однозначно одна фаза работает. короткое по usb из области фантастики конечно. |
berislav12 [ 04 июн 2018, 16:19 ] | |
Коротыш по LDO, с вероятностью в 80% ноги с мульта ростут), если нет, то периферия. |
dehan [ 04 июн 2018, 16:33 ] | |
recordsman писал(а): сопротивление по шинам +3VALWP и +5VALWP ? сопротивление килоомы recordsman писал(а): проверьте сетевик ритековский RTL8105E PU1, да все по схеме что может усаживать дежу.. так я же перемычки убрал, ситуация не меняется, проблема до нагрузки dehan писал(а): если есть на кнопке, однозначно одна фаза работает. не работает ... питание для МК VREG3 дает +3vlp которое переходит в +3vl, а там и на МК и на флешку. они питаются не от силовой дежурки VREG3 и VREG5 присутствуют |
vldmrdnpr [ 04 июн 2018, 16:46 ] | |
recordsman писал(а): если есть на кнопке, однозначно одна фаза работает чушь. Меряйте сопротивление LDO. |
dehan [ 04 июн 2018, 17:09 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Меряйте сопротивление LDO. 8 нога VREG3 3.3в, 144кОм и 17 нога VREG5 5в, 56 кОм может в качестве диагностики МК снять? |
vldmrdnpr [ 04 июн 2018, 17:43 ] | |
dehan писал(а): при этом ШИМ дежурных напряжений греется Теплый или невозможно держать? Что на ec_on и VS? Не нужно пока ничего снимать. |
dehan [ 04 июн 2018, 18:38 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Теплый или невозможно держать? невозможно держать. вобщем ситуация изменилась. снял еще перемычку vreq3 PJ3 ... шимка греться перестала и пропало потребление. померил со стороны нагрузки - сони кОм, со стороны ШИМ 180 кОм. запаял обратно PJ3 и ноутбук заработал, даже есть картинка. естественно все силовые напряжение в норме. оно все хорошо, но в чем была проблема я так и не понял, не хочется его отдавать в таком "виде" |
IOD [ 04 июн 2018, 18:54 ] | |
Скорее всего, какой то конденсатор в цепи окончательно умер, т.е. ушел в обрыв. |
dehan [ 04 июн 2018, 22:44 ] | |
вобщем собрал его, проработал минут 5 и стал выключаться. включался, через 2-3 минуты выключался. сейчас таже шляпа, не включается вообще. |
IOD [ 05 июн 2018, 10:43 ] | |
dehan писал(а): снял еще перемычку vreq3 PJ3 ... шимка греться перестала и пропало потребление Вы уже были на верном пути, как сейчас, если снять перемычку? |
dehan [ 05 июн 2018, 12:41 ] | |
IOD писал(а): Вы уже были на верном пути, как сейчас, если снять перемычку? вобщем опять разобрал, все тоже самое, потребление 7 мА, шим греется, при размыкании PJ3 греться перестает. на PJ3 со стороны шим 3.3, со стороны нагрузки 0,95 в. по плате кз не нашел, прошелся по всем узлам, где есть +3VL. не знаю, что делать остается только МК снимать ... |
vldmrdnpr [ 05 июн 2018, 12:56 ] | |
Дежурку махните. 7мА (и это по 19В), мало, чтобы она калилась. |
dehan [ 05 июн 2018, 14:00 ] | |
vldmrdnpr к сожалению у меня одна шимка была донорская, она должна быть исправна, т.к. на донорской плате проблем с дежой не было. перекинул МК, все тоже самое, походу надо новую шим заказывать ... и еще, когда МК снял, потребление ушло до 0, но дежурных напряжений не было потребление по линии +3VL 60 мА |
vldmrdnpr [ 05 июн 2018, 16:17 ] | |
dehan писал(а): и еще, когда МК снял, потребление ушло до 0, но дежурных напряжений не было, потребление по линии +3VL 60 мА Вроде, ранее было озвучено 7мА. И,что имеется ввиду под 0? 60мА - много. Снимайте D10, U47 и смотрите, кто тянет. Без мульта, силовых дежурок и не должно быть. |
IOD [ 05 июн 2018, 18:20 ] | |
А что у вас с батарейкой RTC? D10 не пробит? А то как то при разомкнутой PJ3 у вас dehan писал(а): на PJ3 со стороны шим 3.3, со стороны нагрузки 0,95 в.
dehan [ 05 июн 2018, 18:28 ] | |
IOD писал(а): А что у вас с батарейкой RTC? D10 не пробит? А то как то при разомкнутой PJ3 у вас я тоже не пойму откуда 0.95в. D10 не пробит, снимал его, без изменений, на RTC 3в. 0.95в присутствует с вытащенной rtc подкидывал с ЛБП 3.3в на +3VL потребление 2 мА. пробовал также вставлять родную зарядку и 3.3в c ЛБП на +3VL потребление нет вообще! |
IOD [ 05 июн 2018, 18:50 ] | |
dehan писал(а): я тоже не пойму откуда 0.95в. D10 не пробит, снимал его, без изменений, на RTC 3в. 0.95в присутствует с вытащенной rtc Может по линии VL (VREG5) идет утечка. Проверьте PQ360, PQ361, PQ362, PQ363. |
dehan [ 05 июн 2018, 23:48 ] | |
IOD писал(а): Может по линии VL (VREG5) идет утечка. как объяснить то, что шимка греется когда на флешку залит биос, на чистой флешке не греется. т.е. МК при считывании прошивки включает какой то узел, где есть проблема ... и так на данный момент поменял шим, поменял МК, поменял флешку ... все как вначале завтра замерю IOD писал(а): Проверьте PQ360, PQ361, PQ362, PQ363.
dehan [ 08 июн 2018, 12:21 ] | |
dehan писал(а): Проверьте PQ360, PQ361, PQ362, PQ363. они в норме! нашел следующее. после включения-выключения платы обнаружил КЗ между исток затвор транзисторов PQ331 и PQ351. КЗ долго сохранялось, я подумал может остаточный заряд. снял мосфеты, КЗ осталось. снял опять ШИМ КЗ ушло. но на самой снятой ШИМ КЗ нет. данная ситуация сохраняется с обоими ШИМ. подскажите пож, тут однозначно ШИМ виновата? обе неисправны? дежурок нет, лдо все присутствуют |
IOD [ 08 июн 2018, 14:22 ] | |
У вас по линиям LDO что-то не так. PJ3 размыкаете и ШИМ перестает греться. Проверьте PU1. Сделайте замеры (напряжение, сопротивление) на ее ногах при замкнутой и разомкнутой PJ3. |
morik59 [ 08 июн 2018, 14:34 ] | |
Какое сопротивление на RTCVCC (D10)? Юг может садить через D10. |
IOD [ 08 июн 2018, 18:28 ] | |
dehan писал(а): может кинуть 3.3в на VS_ON? Для проверки запуска платы можете кинуть. Если виновником окажется PU1, ее надо будет заменить, т.к. без нее у вас плата будет без защиты от перегрева процессора. |
dehan [ 08 июн 2018, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений [РЕШЕНО] |
IOD писал(а): Для проверки запуска платы можете кинуть. Если виновником окажется PU1, ее надо будет заменить, т.к. без нее у вас плата будет без защиты от перегрева процессора. спасибо, да само собой для теста. основная проблема КЗ между исток-затвор транзисторов PQ331 и PQ351. даже со снятыми транзисторами КЗ остается. а там остается только шим, больше нечему, хотя на самих снятых шим КЗ нет! значит надо заказывать новую шим ... |
