Текущее время: 26 апр 2024, 19:58
ЧПВ
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-214 Греется процессор Добавлено: 03 июл 2012, 17:37 |
Сообщения: 64 Откуда: Первоуральск
Привет всем, ноутбук Toshiba Satellite A300-214 , материнка PT10G_6050A2171501_MB_A03, проц T3400. Проц под нагрузкой 100% греется нещадно до 100 гр. Причем разогревается за секунды, ну и естественно вырубает ноут. Воздух из радиатора кипяток. Трубки проверены, валенок нет, за терьмопасту и не спрашивайте даже, всё идеально. С теплоотводом полный порядок, проверено и пирометром, тепло отводится равномерно. Сильно греется проц! Думал в нем дело (деградировал или еще что), заменил на T3200, этот греется чуть меньше, до 100 гр не доходит и не рубится естественно. БИОС шил. Клиента думаю не устроит такое ( да и меня тоже) решил разобраться в причине. Посмотрел спецификацию на процы, в них VID Voltage Range 1.075V-1.175V У меня же питание ядра 1,25V, измеряно и мультиметром и осциллографом, кстати пульсации 20mV, правда осиллограф Rigol DS1052E 50 MHz (не разогнан до 100). Посмотрел и даташит на ШИМ проца ADP3208 таблицу VID Codes . У меня вышло VID6-0 VID5-0 VID4-1 VID3-0 VID2-1 VID1-0 VID0-0 что соответствует 1.2500 V . Ну думаю сокет в отвале, заменил, ничего не изменилось. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
