Текущее время: 23 апр 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: Toshuba a100 не работают USB после залития
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 06:28
Срочно нужна помощь примногоуважаемых коллег.
предыстория:
toshiba a100
Был залит соком, чудик принес в ремонт спустя несколько дней и все уже сильно погнило.
Области поражения в итоге: под южником, объвязка у юга, батарейка кмос, кварц, картридер, сокет процессора, на обратной стороне платы весь низ под югом и под слотами pcimci.
Проделано было следующее: отмыто, прочищены металлизации, снята мелочь отмыта поставлена обратно и проверена на номиналы и на кз. Заменен южник, под южником было все отмыто отчищенно и отшкрябано, грязи нет, все пятаки в норме. Картридер снят вообще.
По итогу плата стартует, работает всё отлично кроме USB портов (всех 4-х). Обрывы исключаю т.к. сопротивления на всех датах по 540 кОм, замыканий между датами нет. 5в есть. Но вот сигнала включения порта нет. Вызвонил его -подтянуто к южнику. Далее уткнулся в тупик.
Кто подскажет куда копать? : :sh_ok:
Платформа: Inventec San Antonio 10 (6050A2041301)
 Заголовок сообщения: Re: Toshuba a100 не работают USB после залития
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:22
Дополнение в вышесказанному.
Южник стоит GBM
сигнал (3в) на включение 5в преобразователя на USB от южника поступает после включения power
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 09:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Питание по USB подается?
Померить сопротивление по USB сигнальным цепям.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 13:40
так написал же я, что 5в есть и на датах по ~540 кОм
есть подозерение на клокер что не тактирует хаб, но нет осциллогарафа сейчас посмотреть
и может ли PCI7412 так портить жизнь USB?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 15:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Извиняюсь, невнимательно читал.
PCI7412 - кардридер в системе то есть?
А в windows что по поводу USB видно? Находит/не находит или как?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 16:17
картридер снят в процессе чистки (сам приемник, не контроллер)... так же сняты порты PCIMCIA и Expresscard.
По схеме нашел разводку usb на разъеме для карт pcimacia и express, подпаялся туда, тож не видит устройства...
вот в винде не догадался посмотреть что показывает... и если нет, то о чем это скажет?
я южник исключил, т.к. заменил его повторно, для проверки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 16:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну видит он вообще контроллер или не видит устройства.
Все таки генерацию бы посмотреть по USB.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 05:40
Видит контроллер. После удаления его из ОС, он бодренко определился и наставил драйверов.
Пока я в раздумьях что может быть.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:14
проблема так и не решена
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 01:32
сколько не копай залитиков и не ищи причины, а всегда проблемы в местах их залития, еще раз проверьте и осмотрите поврежденные элементы и дорожки и номиналы со схемой
 ! Ciber SLasH писал(а):
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Cr@zy
37
7075
24 апр 2017, 22:26
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития
Алексей U2
25 сен 2017, 05:29
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VetalPOLT, vlad_d и гости: 11
