Текущее время: 29 мар 2024, 00:14
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a500 перегревается Добавлено: 12 июл 2012, 17:22 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Термотрубки проверены? Бывает, текут они. Тем более холодным если дует.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a500 перегревается Добавлено: 12 июл 2012, 17:25 |
Гугл знает ответ. А вкратце - дуть феном на одну сторону и шшупать другую.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a500 перегревается Добавлено: 12 июл 2012, 17:29 |
x3ma1 писал(а): Пробывал, дул на место где проц охлаждается, (так назовем) радиатор был холодный. И что это означает? С какой целью по вашему ставят термотрубку и именно ее, а не кусок меди, например?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a500 перегревается Добавлено: 12 июл 2012, 18:15 |
Предназначение: перенести большое количество тепловой энергии от источника к радиатору в данном случае. И радиатора снять это тепло и выкинуть наружу. Если не переносит тепло, тогда она неисправна, и только менять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a500 перегревается Добавлено: 12 июл 2012, 18:39 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
x3ma1 писал(а): а в трубках есть какой то газ или что там??? Там вода с добавками для увеличения поверхностного натяжения и пониженное давление.
