Toshiba a500 перегревается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=7815 |
x3ma1 [ 12 июл 2012, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba a500 перегревается |
Принесли на днях ноутбук Toshiba a500 1f2 psar9e, прегревается и отключается. Стал смотреть температуру процессора 65с и видеокарты 75с, кулер при этом крутиться по макс дует холодный воздух. Разобрал посмотрел систему охлождения все вроде нормально стоит, прижато с термопастой. Поменял процессор (был i3 330m) поставил (i3 370m) включается, но не выводит изображение, поставил обратно стал запускатся (проц как бы не распознает???). Пробывал менять видюху (была GeForce 310M) стало даже жарче. Подскажите пожалуйста почему он так грееться? Платформа NSKAA LA-5361P Rev: 1.0... |
MSF113 [ 12 июл 2012, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a500 перегревается |
Термотрубки проверены? Бывает, текут они. Тем более холодным если дует. |
x3ma1 [ 12 июл 2012, 17:23 ] | |
А как их проверяют?? Заменой?? |
MSF113 [ 12 июл 2012, 17:25 ] | |
Гугл знает ответ. А вкратце - дуть феном на одну сторону и шшупать другую. |
x3ma1 [ 12 июл 2012, 17:27 ] | |
Пробывал, дул на место где проц охлаждается, (так назовем) радиатор был холодный. |
MSF113 [ 12 июл 2012, 17:29 ] | |
x3ma1 писал(а): Пробывал, дул на место где проц охлаждается, (так назовем) радиатор был холодный. И что это означает? С какой целью по вашему ставят термотрубку и именно ее, а не кусок меди, например? |
x3ma1 [ 12 июл 2012, 17:32 ] | |
Я так понимаю, замена системы охлаждения исправит все это дело? И еще вопросик, а в трубках есть какой то газ или что там??? Не в обиду, ток без всяких ухмылок, я как бы начинающий user. |
MSF113 [ 12 июл 2012, 18:15 ] | |
Предназначение: перенести большое количество тепловой энергии от источника к радиатору в данном случае. И радиатора снять это тепло и выкинуть наружу. Если не переносит тепло, тогда она неисправна, и только менять. |
bupc1 [ 12 июл 2012, 18:32 ] | |
viewtopic.php?f=181&t=906 |
siberian [ 12 июл 2012, 18:39 ] | |
x3ma1 писал(а): а в трубках есть какой то газ или что там??? Там вода с добавками для увеличения поверхностного натяжения и пониженное давление. |
x3ma1 [ 12 июл 2012, 19:00 ] | |
Спасибо ребят, буду менять охлаждение. |
