Текущее время: 25 апр 2024, 21:08
dehan
Заголовок сообщения: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад Добавлено: 16 июл 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую! ноутбук попал ко мне с причиной полного невключения. заменил один из входных мосфетов, плата полностью ожила и работает. работает всё, все юсб (3 шт), вебкамера, клавиатура, звук, сеть, кроме тачпада. напряжение 5в приходит (см. рисунок). обнаружил скол на хабе sjtnv (см. рисунок). другого тача подкинуть у меня нет, но кнопки тачпада тоже не работают, хотя они отдельно. в чем может быть причина? возможно ли, что это из-за скола хаба?
dehan
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2018, 16:03 |
felix2604 ну конечно!!! при нажатии Fn+F5 (вкл/откл мыши) все заработало, как я мог так лопухнуться ))) спасибо! 2N3904 писал(а): Во всяком случае, 13-ти ом там нигде быть не должно. я прогнался сопротивление в норме, прошу прощения, что ввел в заблуждение!
