Текущее время: 24 апр 2024, 04:23
Joke®
Заголовок сообщения: l500 (la-5322p) пост код 10 Добавлено: 18 июл 2018, 20:51 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток, имеется сабж, ведет себя следующим образом: реакция на кнопку есть, идут посткоды, доходят до 53 поста, на нем останавливается секунд на 10-20, после чего пост код 10 и плата через пару секунд выключается. Напряжения все подымаются, менял видеочип, мульт, подкидывался заведомо исправный проц - толку нет, может у кого есть какие мысли? Заранее спасибо
recordsman
Заголовок сообщения: Re: l500 (la-5322p) пост код 10 Добавлено: 19 июл 2018, 10:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
PQ6 проверить... поставьте 100% рабочий i3-330m viewtopic.php?f=54&t=39797 был тут дамп годный, не один I500 спас , но это вряд ли поможет раз ЕС шился вдобавок. нужен нормальный проц
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
