Текущее время: 29 мар 2024, 11:49
makar303
Заголовок сообщения: Toshiba pro c50 (pegatron plf/plr/csf/csr uma) Не заряжает акб, не включается от окб Добавлено: 30 июл 2018, 20:52 |
Ноут от сети работает полностью . От батареи не включается , и не заряжает АКБ ( мигает оранжевый индикатор ) зарядки . Если подключить акб , то плата стартует на 3 секунды ,и выключается , и больше не включается . Если подключить акб только - и + , то включается без проблем, но только когда подключаю батарею полностью ( с датой ) , то перестает включатся .
При поключении акб , на SMB0_DAT_C , SMB0_CLK_C идет пару секунд пачка импульсов , и тишина ( и после пачки импульсов начинает мигать оранжевый индикатор ). Со старым акб даже не было импульсов.
Что было сделано : Новый акб, заменил чарджер , заменил входные ключи.
Похоже на то что мульт блокирует старт после инициализации батареи .
Замеры выложу позже.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba pro c50 (pegatron plf/plr/csf/csr uma) Не заряжает акб, не включается от окб Добавлено: 31 июл 2018, 15:02 |
Toshiba очень привередлива к АКБ. Совместимые часто просто не работают.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba pro c50 (pegatron plf/plr/csf/csr uma) Не заряжает акб, не включается от окб Добавлено: 31 июл 2018, 17:32 |
Я о том и говорил.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba pro c50 (pegatron plf/plr/csf/csr uma) Не заряжает акб, не включается от окб Добавлено: 03 авг 2018, 14:31 |
Это на старых АКБ прокатывало. На более менее свежих надо еще с контроллером мутить, что недешево.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba pro c50 (pegatron plf/plr/csf/csr uma) Не заряжает акб, не включается от окб Добавлено: 03 авг 2018, 17:15 |
Можно. Но. Современный контроллер в самой батарее "помнит" банки. И будет работать как со старыми.
Dad
Заголовок сообщения: Re: Toshiba pro c50 (pegatron plf/plr/csf/csr uma) Не заряжает акб, не включается от окб Добавлено: 04 авг 2018, 01:11 |
Сообщения: 16 Откуда: Белгород
Я вот сидел, думал, а как контроллер может "помнить" банки? Я себе это представляю не иначе как, что контроллер просто записывает сколько он должен заряжаться и сколько разряжаться. Как то глупо это. На сколько я с литием дело имел, самое главное чтобы каждая банка в связке имела одинаковые параметры с соседкой. Просто у меня есть ноут с мертвой батарейкой, думал восстановить заменой банок, и вроде в теории все складно так получается, а тут нате. Можно подробнее про это дело? Или может тема какая есть?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba pro c50 (pegatron plf/plr/csf/csr uma) Не заряжает акб, не включается от окб Добавлено: 04 авг 2018, 10:39 |
Прекращаем оффтопик..
