Текущее время: 25 апр 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A205-S4557 - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 10:31
Всех приветствую.
Toshiba Satellite A205-S4557 (американец) принесли с проблемой артефактов.
Проявлялось не сразу, после 3-5 мин. работы.
Платформа Inventec Milwaukee 10M (6050A2120801-MB-A02)
CPU: Yonah
North Bridge: Calistoga 945GM
South Bridge: ICH7-M
После замены севера дефект остался, но немного изменился. ОС загружалась только без видеодрайвера. При установке оного - перезагрузка, зависание, артефакты (разноцветные полосы). Тест памяти - ОК, замена проц-ра - нет эффекта.
На всякий случай прошил BIOS и пропаял слоты памяти.
Идеи закончились.
Вопрос: стоит ли думать в сторону ЮМ? в какую ещё сторону подумать???
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A205-S4557 - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:43
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Питание севера посмотреть. И процессора за одним.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 08:28
пятаки все на месте ?, учитывая размеры севера, могли где-то недосадить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 18:22
попробуйте пересадить север, может поможет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:03
Тестер сокета памяти есть-если, нет пора уж иметь!
Аккуратно помять мать во время работы ...можно погреть феном градусах на 200
в местах....надеюсь понимаете ( это не пропайка! тест на термическое воздействие)
Все питания проверить естесно...памяти в первую голову!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
в форуме Toshiba
-santos-
25 апр 2017, 10:06
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-A205 P/N PSC0SV-02S01JAR (Compal (LA-6842P rev 1.0)) Не заряжается и не включается
в форуме Toshiba
asiudikas
19 дек 2017, 17:04
asiudikas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A205-S5825 (ISKAA LA-3481P Rev : 2A) regular shut down issue at start up
в форуме Toshiba
mohkam3000
28 май 2014, 17:39
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satallite A205-S5000 (LA-3481P Rev.2.0) Включается и выключается
в форуме Toshiba
rainstorm_tj
3455
28 май 2014, 14:22
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
seregapplk
10
2950
29 июн 2017, 14:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
