Текущее время: 29 мар 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: C50-A-L6K (PT10FG DSC MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 02:03
Доброго времени суток.
Нет изображения при включении, индикаторы горят.
При подключении блока питания индикатор заряда горит.
Пост карты пока нет( в пути) но, при осмотре платы был обнаружен выгоревший элемент. По всей видимости при жизни то был резистор. Может кто подсказать номинал?
https://yadi.sk/i/Elx5DXWT3Zr4J9
Так же прошу помощи вот какого вида, как отключить дискретную видеокарту и перевести ноутбук на работу от интегрированной в процессор?
На тот случай если неисправен видеочип.
 Заголовок сообщения: Re: C50-A-L6K (PT10FG DSC MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:56
Изучив даташит на матрицу и прозвонив разъем пришел к выводу что неизвестный элемент это перемычка на подсветку экрана, при подключеннии батареи напряжение там 10.3-11 вольт, при подключенном БП 19.7 вольт.
По даташиту питание подсветки от 6 до 21 вольт, типовое 12, вроде все сходится.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 20 секунд: ----------
Плохо без схемы, выгоревший элемент оказывается может быть и индуктивностью. И все таки как перевести ноут на интегрированное видео?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 26 секунд: ----------
Вот еще что заметил.
На видеочипе отсутствуют кондеры в кол-ве 2 шт. Фотки гугола показали что там должно быть все на месте.
На фотке возле концов пинцета.
https://yadi.sk/i/4yUaq7de3ZsA2S
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 18:23
А для запуска с интегрировоной карты биос править не надо?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 08:03
Забыл добавить. На дросселях R47 обнаружил козу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c50-a-l6k (pt10fg dsc mb rev 2.1) Не работает с аккумулятором.
в форуме Toshiba
alexmlw
2266
27 июн 2020, 12:33
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на Toshiba satellite C50-A-L6K
ciciron
1850
06 июн 2016, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50 (pt10fg dsc mb rev 2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
TuneUp
26 сен 2018, 19:37
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50-A-2W (PT10FG DSC MB REV:2.1) залит
в форуме Toshiba
XPEHb.
29 июл 2014, 19:34
XPEHb. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-A-K9K (PT10FG DSC MB) Bios Dump
в форуме Toshiba
Conexant
15
7710
15 авг 2014, 16:52
meckin Перейти к последнему сообщению
