https://vlab.su/
Satellite C850-C3K (не известно) Нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=79302
Страница 1 из 1
Flash0022 [ 14 авг 2018, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Satellite C850-C3K (не известно) Нет подсветки
Парни подскажите, Ситуация такая менял я на данном аппарате юсб разъем, при отклейке пленки изолирующей с ней оторвал одну катушку с линий данных HDMI. После не полной сборки подсветка на матрице пропала. Вопрос влияет ли данная катушка на подсветку? Или скорее всего повредил случайно шлейф матрицы? Изображение при подсветке лампой есть.
recordsman [ 14 авг 2018, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Satellite C850-C3K (не известно) Нет подсветки
конечно влияет, все не просто так собрано, катушку на место, далее смотрите куда улетело питание подсветки на разъеме, если есть 20 в или сколько у вас по схеме, то обвязку ковыряйте..
фото прикрепите откуда что сорвали ?
и по схеме катушек не видно ,резисторы, конденсаторы.
что у вас там оторвалось неизвестно, пока не увидим подробное фото. скорее всего что-то по линии EC_BKLTEN_R оторвано резисторы (R3003 и R3009 проверить) по 100Ом
R3006 10кОм тоже может быть виновником все висит на 21-22 пинах
на 23-24 пинах должно быть напряжение PVBAT_LCD (около 20В)
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
по HDMI в основном резисторы-перемычки нулевики
жду фото
Flash0022 [ 14 авг 2018, 19:45 ]
Я так понял оторвал один из фильтров изображения по выходу hdmi, их там помоему 4 штуки рядом с разьемом распаяны, сейчас доеду до дома буду дальше ковырять делать замеры, тогда и фото скину,
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 9 секунд: ----------
На 23 и 24 пинах Всего 1.2 вольта почему то((( Померял на предохранителе на матрице туда приходит только 3 вольта,куда копать дальше ума не приложу.
jek0rik [ 15 авг 2018, 03:20 ]
Ну можно попробовать сопротивление померить на этих же пинах. Авось что и прояснится. Ну а дальше смотреть откуда формируется напряжение на этих пинах.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
А еще там коннектор шлейфа матрицы на плате такой, что когда его вставляешь, можно запросто загнуть контакты внутри коннектора.
recordsman [ 15 авг 2018, 10:44 ]
jek0rik писал(а):
внутри коннектора.
а вот это более вероятно.
фото со сбитыми элементами. так и не сделали, гадаем дальше..
Flash0022 [ 15 авг 2018, 12:06 ]
Ребят всем огромное спасибо за помощь. Проблемма была решена очень просто, действительно в коннекторе матрицы на материнской плате был загнут первый крайний контакт. Мне честно в голову даже не приходило что могло такое произойти. По поводу оторванной катушки, это был просто фильтр на выход HDMI, просто запаял другой с донора и изо теперь и с HDMI четко выводится. Еще раз всем огромное спасибо=) Вы классные парни)))
http://www.phpbb.com/
