На этом ноуте менял чип видео 4 месяца назад. Принесли опять с той же проблемой. Купил чип 028 в ПД , поставил в итоге пллучил изо с широкими полосами по экрану, на внешку то же самое. Решил что память отвалилась. Снял с донора память, поставил. В итоге получил ту же картину- широкие полосы по экрану ( память стояла Самсунг , поставил тоже Самсунг , но по маркировке меньше объемом, было 2г поставил 1 г.). Стал разбираться на резисторах возле памяти с нижней стороны платы нету 0,7в. На фото обвел красным. Не пойму это память не подошла или искать обрыв на плате. Снесенного при замене ничего не нашел. Кстати одни концы всех этих резисторов соединены в одну точку.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
Добавлено: 23 авг 2018, 01:18
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
нельзя просто так, взять и установить память меньшим, или большим обьемом! Любые такие операции проводятся с передвиганием соответствующих страпов на хабе/юге
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Dron1980
Тоже были такие же мысли, но как то на такой же платформе вместо 1 гига поставил 2 гига ( производитель памяти один и тот же) без передвигания страпов. Помогите фоткой чипа с памятью 1 гиг от Самсунга . ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 13 секунд: ---------- K4W2G1646G-HC11 стояла память. Заменил на K4W1G1646G-BC11.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа [РЕШЕНО]
После 3-го ребола чипа и установки плата заработала. Не знаю почему это связано именно с этими платами, но на других платформах эти чипы нормально становятся с первого раза
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
