Зарегистрирован: 26 апр 2017, 07:20 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 17 Откуда: омск
Стоял пароль на вход . Ввел 12345 вошел в биос. Кто-то умный придумал. убрал пароль. Перезагрузил комп. Вошел в биос для редактирование старта через флешку. Тут болт. Все поля которые необходимо поменять неактивны. Решил форматнуть флешки. Слил дампы с обеих flash одна на 2 мб вторая на 4. Дампы поучились одинаковые ровно 2 мб. Первая странность. Стер Залил дампы на те флешки с которых они стояли. Проблема. Подключаеш к сети сразу загорается индикатор вкл. и через некоторое время крутит винт. Инициализации биос нет. Облазил фесь форум и гугла поиска страниц 40 нет биоса на этого зверька. Нужен дамп. Буду признателен и глубоко благодарен за него.
есть еще надпись plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1 ---------- Добавлено спустя 30 минут 16 секунд: ---------- Проблему решил сам оказался испорчен второй дамп. Нашел рабочий .
