Текущее время: 29 мар 2024, 09:50
pfsx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C55-B (ZSWAA LA-B301P) зарядка всегда 100% и заряжается Добавлено: 10 сен 2018, 13:26 |
Сообщения: 62 Откуда: Москва
LEXAGRIN писал(а): Ищите пробитый мосфет в обязке контроллера заряда. Проверьте сигнал acok при работе от акб и зу. пробитый мосфет нету. acok при работе от акб=0v, зу=3.3v Ноутбук работает и от сети и с акб, и заряжается батарею как надо. ACDET от акб=0v, зу=2.6V ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 57 секунд: ---------- Замена и прошивка мульта ничего не дала
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C55-B (ZSWAA LA-B301P) зарядка всегда 100% и заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2018, 03:57 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Судя по проделанным действиям (замена чарджера,ключей,прошивки биоса) и тому что он видит акб даже когда его нет , скорей всего у вас проблема с шиной данных смбас, это 6 и 7 нога на коннекторе батарейки , дата и клок соответственно, гляньте по схеме возле коннектора там должна быть диодная сборка плюс пару резисторов, дальше это дело идет в чаржджер и мульт , плюс подтягивает к +3в (через резисторную сборку если не ошибаюсь). Прозвоните мелочевку (резюки, диоды и визульный осмотр дорожек/ножек на предмет дефекта) , если с ними все в порядке значит мульт.
