Текущее время: 26 апр 2024, 11:03
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств Добавлено: 10 сен 2018, 17:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
garmowkin писал(а): Есть ли смысл шить биос? Или просто видеочипу капец? Ну для начала есть смысл установить драйвера с офсайта сначала на интегрированную графику (если она есть) потом на дискретную, вот если на дискретку дрова не ставятся (например в процессе установки черный экран с мигающим курсором, как у меня был недавно пациент) - то все может быть - включая garmowkin писал(а): Или просто видеочипу капец?
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств Добавлено: 10 сен 2018, 17:07 |
Есть смысл поставить драйвер с оф. сайта Toshiba, а если не поможет - то замена видеочипа на заведомо новый и живой (не из киоска все по юаню).
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств Добавлено: 10 сен 2018, 17:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
sergey_248_38 писал(а): garmowkin писал(а): Есть ли смысл шить биос? Или просто видеочипу капец? Ну для начала есть смысл установить драйвера с офсайта сначала на интегрированную графику (если она есть) потом на дискретную, вот если на дискретку дрова не ставятся (например в процессе установки черный экран с мигающим курсором, как у меня был недавно пациент) - то все может быть - включая garmowkin писал(а): Или просто видеочипу капец? Разумеется. Меня смущает факт отсутствия какого бы то ни было устройства в ДЗ(диспетчер задач). Драйвера, ессно, с офф сайта. Устройство должно же сообщить о себе в ДЗ?
Заголовок сообщения: Re: Tshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств Добавлено: 10 сен 2018, 17:41 |
Только, наверное, не в диспетчере задач, а в диспетчере устройств -> видеоадаптеры -> ID оборудования. Как-то так. Раз не ставятся драйвера, значит пора менять видеочип. Плата отродясь была DIS ONLY, никакой интегрированной видеокарты и возможности перевести на нее там нет.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств Добавлено: 11 сен 2018, 15:48 |
И правильно видеокарта отобразилась, и драйвера на нее нормально встали? Тогда следующий шаг - нагрузить ее и тестировать.
