Текущее время: 18 апр 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: L450D-10Z (PSLY5E-002013N5) (LA-5831P REV 1.0) помогите с дампом биоса
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:27
Здравствуйте, ноутбук не запускается, при нажатии на кнопку включения загораются индикаторы и более ничего не происходит, потребление на ЛБП 10мА.
По измерениям нет слипов.
Есть подозрения на Юм 218s7ebla12fg
Но предварительно хочу пошить биос. На оф сайте не могу найти под эту модель биос, на форумах тоже нет (или я не нашел :smu:sche_nie: )
Мож у кого завалялась, мож кто поделится?
 Заголовок сообщения: Re: L450D-10Z (PSLY5E-002013N5) (LA-5831P REV 1.0) помогите с дампом биоса
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:05
bicmark писал(а):
На оф сайте
всё замечательно находится.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:54
Спасибо, пошил. поведение не изменилось. Надо менять ЮМ, а так как и СМ стоит родной (судя по компаунду) - а менять два чипа клиенту дорого
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
в форуме Toshiba
zebu
06 июл 2015, 14:02
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик.
в форуме Toshiba
greywalker
29 июн 2015, 16:04
greywalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L450D Compal (NBWAE LA-5831P) AO4407A_SO8
в форуме Toshiba
aik_has
17 апр 2021, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 20:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
